Aidake palun:) Vannitoa ehitus puitmajja
Tytar
Lugemata postitus Postitas Tytar »
Hei!
Olen naissoost nn ehitushuviline. Õigemini on vaja Pelgulinna puitmajja ehitada vannituba. Aga olemas on vaid neli seina, põrand ja lagi. Igasugused kogemused ehitusest puuduvad. Tapeeti oskan vaid seina panna ja veidi värvida :D .
Kust peaks alustama ning milline näeks välja erinevate tööde järjekord? Kas kuskil leidub ka selle teemalist kirjandust?
Tänan vastuste eest :)
Tytar
Re: Aidake palun:) Vannitoa ehitus puitmajja
Plaanis on ikka töömehed palgata, mitte ise midagi kokku soperdada.
usr1
Ehituse jaoks on varjante palju.
Peamine on teha korralik hüdroisolatsioon.
Kirjutage emailile ning seal juba täpsemalt
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
tartuott
Esmalt leia kogemustega meister, kes on vannitube varem ka ikka ehitanud. Eraldi töömehi elektri-,ventilatsiooni-, toru-ja plaatimistöödele ei ole mõtet otsida, see läheb kulukaks ning ajaliselt väga pikaks. Iga töö on mitmes etapis teostatav ja organiseerida mehi vaheldumisi objektile oma tööd tegema, läheb raskeks.
Töömehel peaks omal olema kõik vajalikud tööriistad ja transport, et sina ei peaks laenutusest talle vahepeal tööriista tooma minema ning et ei peaks ehitusmaterjalide poest ära toomiseks transporti rentima.
Aga esmalt mine ikka raamatukokku ja tutvu ehitusosakonnas vannitubade erialase kirjandusega, saad siis ettekujutuse vannitoa ehitusest ja tööde käigust. Näiteks et ennem plaatimist tuleb teha korralik hüdroisolatsioon.
Jõudu!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
piaggio100
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
TERE! selline kogemus täitsa olemas ja isegi pöris korralik.olemas ka pilte mõningatest töödest.õpitud isegi hüdroisolatsiooni tegemist Soomes.kui vajadus ikka asi valmis ehitada siis võtke ühendust. imre.pekri@mail.ee 56493816.Lugupidmisega imre.
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Kindel soovitus olemas. Ära hakka ise leiutama.Eriti kui veel tegu puumajaga.
Olen teinud sarnaseid vannitubasid oma 10 tükki. (pilte kahjuks pole kuna ennem hoidsin lollist peast oma arvutis kuni kõvaketas koos stuffiga ära kooles). Nüüd pildid üleval www.nagi.ee/photos/hdi128.
Kindlasti pead mõtlema mida tahad. Kas duššikabiin või ise ehitada duššialus ja kardin. Kas tuleb boiler ja kuhu. Mida seina-lakke-põrandale tahad.
Kui tead mida tahad võin anda näpunäiteid millest alustada aga kui ikka kogemused puuduvad siis pärsi keeruline. Ja kogemused ei ole asjad mida saab õppida vaid need tulevad ikka aja jooksul.
Peaaegu blondiin:)
Lugemata postitus Postitas Peaaegu blondiin:) »
Blond küsimus, aga
kuivõrd enam on sama töö plaanis siis...
Kas äkki oleks suhteliselt odavamaks lahenduses see, kui niiskustkartvad pinnad värvida nn puitpaadivärvidega, seinaääred, praegu jms käia üle silikoniga ning paigaldada sundventilatsioon?
Eeldab see muidugi kinnist dušikabiini ja&või valdavalt pritsimisvabat vannikasutust + hilisemat põrandakuivatamist...
väga rumal idee?
piaggio100
TERE ! see oleks raha raiskamine ! üldiselt ei oleks seda oodatud efekti kauaks.igal materjalil ikka oma otstarve jne.
Üldehitus 56493816 :hello:
interial
Lugemata postitus Postitas interial »
Soovitan kindlasti käia ära www.interial.ee kodulehel.
Seal on ehitusplaat Jackoboard. Ideaalne puitmaja vannitoa ehituseks.
Samas ka pakkutakse vannitoa viimistletud plaadid ja põrandakate.
Salongis saad asjakohast nõu ja koolitust.
Jõudu!
iseehitaja
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Kuidas te põrandat soovitaks teha kui olemas on servamata laudadest põrandaga kolikamber kuhu kardinaga duššinurk plaanitud. Olen kuulnud, et otse lauale valatud isetasanduv segu võib hakata laudade vahelt pragunema. Vahetada lauad mingite plaatidega või lausa katta lauad plaatidega?
On tänatud: 88 korda
iseehitaja kirjutas:Vahetada lauad mingite plaatidega või lausa katta lauad plaatidega?
Analoogses olukorras kruvisin/liimisin ma põrandataladele põranda aluseks niiskuskindla liimiga vineeri (oli see nüüd 35 või 40 mm paksusega - täpselt enam ei mäleta).
Lauad võtaksin ma alt ära - kasu neist ei paista nagu mingisugust sündima.
