Universaalredelid
anduke88
Universaalredelid
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Oleks plaan osta omale uus metallist redel. Varem kasutasin puitredelit.
Plaanis oleks soetada midagi taolist:
PiltPilt
ainult et 4x4 valemiga(nagu esimesel pildil), pikkusega umbes 4,5 meetrit või enam.
Milliste firmade toodangut vaadata ning millisesse hinnaklaasi jääb vastupidav redel? Mõtlen sellist, mis kannatab nt 110 kilost meest + mootorsaagi. :wave: Vaatan et mõningatel kaalupiirang 150kg.
Mida peaks jälgima, et need lülid (või kuidas iganes neid ei kutsuta) toimiksid ning lukustuksid vaevata ning mida oleks ka lihtne avada.
Hinnapiiriks oleks esialgu 1500.-, aga Stokkerites ja Bauhofides jne on hinnad kallimad. Või on alternatiive sellele redelile? Nt Bauhofis müügil nägin mingit üksteise sisse minevat/väljatulevat redelit. Paistis olevat suhteliselt väike ja kompaktne.
Hetkel jäi silma mingi tööriistamarketi 1390.- maksev ikh redel. Julgete sellist soovitada või lagneb see kiirest ära? Milline on ka hea redeli üldkaal? Antud redelil see 17kg. Mille järgi ma saan vaadata, et redeli materjal/metall on hea?
Kui palju maksavad need plated redelile? Pole neid veel kuskil müügil kohanud ega tea ka hinda :roll: On ka need mõistlik juurde soetada?
Ette tänades,
anduke88
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Universaalredelid
Tere! Vaata Ehitustööriistade foorumist, seal oli juttu liigendredelist! Andres
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
samasuguseid redeleid on ka hinnaklassis 3500eek. sellistel on plated enamasti kaasas.
1.5 eest saad bauhofist kampaania ajal venemaal tehtud redeli.
Ise olen 145kg. ja ei ole neist ühestki veel läbi astunud. Küll aga on lukud neil katki läinud varem või hiljem.
Hinnaklassilt valides ei oska aidata, aga kui parimat sarnast universaalredalit tahad otsida, siis vali selline milledel otsmistel lülidel veel välja tõmmatavad astmed küljes on. Nendega annab ka astmelisel pinnal kerge vaevaga vertikaalne tasapind tekitada ja palju võimalusi veel konarlikel pindadel töö tegemisel.
taastaja
Reno
Lugemata postitus Postitas Reno »
Uurisin ka erinevaid variante ja lõpuks ostsin Espakist firma Krause (Saksa oma) liigendredeli. Hind oli koos soodustusega ca 2600 kr. Miks? Sest selle lukustus oli kõige kasutajasõbalikum. Uurisin nelja erinevat liigendredelit, nende lukustusi, avasin, sulgesin neid ning Krause oma oli parim.
Lisaks võtsin sinna juurde redelile kinnitatava tööriistakasti ning astmelaienduse (kui peab pikalt redeli peal olema, siis on endal laiemal astmel mugavam seista, kui ainult ühel pulgal kõõluda).
Reno
Hiid
tööriistamarketis on mingi alla 1400 hetkel. Pealtnäha oli redeli moodi. Lähemalt ei katsunud. Ka 17kg raske ja mõeldud kuni 150kg. jäära kandmiseks.
Tartus ka nüüd see suurepärane pood :clap:
anduke88
Nii, nüüd ka üle pika aja siin foorumis.
Saigi Tartust tookord sealt Tööriistamarketist too redel ära ostetud. Just vaatasin netist, et pakutakse nagu siiamaani.
http://www.tooriistamarket.ee/files/esileht/MAI.pdf
Jah, ainuke mis on, on see, et natuke raske on, aga mida sa ikka paremat tahad nii odava hinna eest. Samuti ülimalt mugav see lukustussüsteem (nö punased lingikesed mida saad tõmmata). Redel igasugust valu juba saanud ning pole häda tal miskit.
Niiet minu jaoks ikkagi tegu väga hea asjaga sellise hinna eest. :good: :yahoo: :clapping:
Tänud.
