Vannitoa trapist ei lähe vesi ära kui haisulukku kasutada ??
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Kui trapp on komplektne nagu peab siis veetase põrandal tõuseb ikka liiga kõrgele enne kui pool vägisi trapist ära läheb, kui trapi kaane eemaldan (se kaotab haisuluku) siis kaob mulinal :| ??? ise mõtlesin et lume tõttu kaevus vasturõhk aga seda ei saa ju olla kui on drenaazitoru,millel teine ots lahtine ja nüüd on ka lumi sulanud.....toru on muidu kaevuni kaldega ja peaks jooksma tühjaks. Toru 50nene...selle taga 2 trappi, pesumasin, 2 valamut aga korraga ei kasuta neid ju kunagi.....wc eraldi toruga.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Vannitoa trapist ei lähe vesi ära kui haisulukku kasutada ??
Tere! Arvan, et sul puudub kanalisatsiooni tuulutus siis ongi nii, et väga "laisalt" läheb vesi ära! Andres
jeff01
Nii se on tõesti....mõned ajad tagasi läks aga täitsa talutavalt ära :?
Kas kuidagi annaks tuulutust tekitada juba olemasolevale süsteemile? Kas sealt lööb õhku välja või imeb? 50nene toru algab köögist.....läheb siis põranda seest vannitoa trapini, siis on kolmikuga vahel vannitoa valami ja pesumasin ja toru läheb edasi sauna trapini....sealt keerab suurema kaldega 70cm allapoole ja 4-5m seinast on kogumiskaev.
Korra proovisin pesumasina klappi avada dušši all olles aga poleks nagu aidanud.
tartuott
Pane kõrgemas punktis kanalisatsioonile kolmikuga vaakumklapp vahele, see laseb õhku kanalkasse ja ei lase vaakumit tekitada, samas klapp takistab paha haisu tuppa pääsemast.
Kile piimapakil soovitatakse ka kahte nurka ava lõigata, et piim jookseks libedamalt.
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
jeff01
Tänud, umbes nii ette kujutasingi.
Mul oli sarnane juhus. Õnneks oli ligipääs torudele. Võtsin lahti ja toru oli justnagu katlakivi täis, keskel sõrmejämedune auk :shock: Kasutuses vaid 6 aastat.
Lugemata postitus Postitas . »
Kui sul ennem normaalselt asi toimis, siis pigem asi ummistuses ikka või on kusagilt külmunud. Muide 50m toru on ulmeliselt peenike sellise trassi jaoks. Põhimagistraal peaks ikka olema 75mm . JUlgen küll väita, et sul asi lihtsalt umbes. OSta pudel(parem kaks) torusiili, torumeest või mis iganes selle nimi on ja küta terve pudel süsteemi ning toimi vastavalt juhistele. Pole üldse harv juhus, kui äravool on dussinurgas lihtsalt juustest ja rasvast umbes(eriti kui elamises naisi rohkem ja pikkade juustega). Täitsa üllatav, mis boamadusid ka 110 torust ummistuste näol leida võib ! Aga tuulutus ei tee ka paha ja see peaks olema.
Võib olla, et trapp ise umbes sul ainult, mis sorti trapiga tegu, äkki ujuk ei liigu lihtsalt, must ?
ponkskar
Mis vahe on kanalisatsioonituulutusel kui kasutada seda vaakumklappi või siis panna toru läbi katuse õue?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Eeskätt esteetiline vahe - see vaakumklapp on mingi valge"seen" kusagil põrandal, mis jääb silma ja koguaeg ette. Kui vähegi kannatad, siis vii tuulutus katusele.
Mingi teema võib olla pikkade trassidega - pannakse vahetult WC poti kõrvale, aga miks?
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Lisaks tuulutusele tundub ikka 50 toru väike olevat. Tõenäoliselt umbes. Kui köögist jookseb hästi siis tõenoliselt see osa mis väljas on. Köögi rasvad ja värgid hakkavad jahedas paremini torude seintele jääma. Eriti kui nõusid pestakse jaheda veega.
