kuidas puhastada kaevu?
piaggio100
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
TERE! oleksid siis oodatud kõikkide tarkkade ja teadjate kogemused ,soovitused jne.kaev ehitatud umbes sada või rohkem aastaid tagasi .laotud on kaevusein maakivist.sügavus umbes 4m.kasutuses ka praegu,ühe inimese poolt, tarbimine väike ,kuid veel ei ole enam kõigeparem maitse ja vesi läheb seismisega roosteseks.vene vibropump kaevus kas äkki see solgib vett.plaanis paigaldada uus toru majani ja veeautomaat hüdrofor tuppa. MIDA SIIS IKKAGI TEHA?
uue kaevu puurimiseks aga puuduvad paraku ressursid.
Viimati muutis piaggio100, 16 Mär 2009, 13:46, muudetud 1 kord kokku.
- On tänatud: 336 korda
Re: kuidas puhastada kaevu?
Alusta pumba vahetusega. Vibropump ja kaev ei sobi omavahel mitte üks raas kokku.
usr1
- On tänatud: 2 korda
Esmalt tuleks puhastada kaev , kindlustada maakivi osa ning seejärel veeautomaat sisse ning selljuhul peaks vesi paremaks minema
Lisainformatsioon : email
