katuse ehitus ja soojustus
katusemees
Re: katuse ehitus ja soojustus
Lugemata postitus Postitas katusemees »
Mina isiklikult teeksin nende hindadega ära selle töö, kui seda pakutud hinda võtta ainult töörahana, eeldusel, et pole mingeid erilisi uuke ja neelusid. Kui oleks eriti lihtne ja jamadeta viil, siis annaks isegi alla kaubelda. katusemees@gmail.com
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas umbes kuu aja töö paarile mehele, või mahtusid vaadates oluliselt kaum kulub?katusemees kirjutas:Mina isiklikult teeksin nende hindadega ära selle töö, kui seda pakutud hinda võtta ainult töörahana, eeldusel, et pole mingeid erilisi uuke ja neelusid. Kui oleks eriti lihtne ja jamadeta viil, siis annaks isegi alla kaubelda. katusemees@gmail.com
roofman
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
Eks ta ole et eelarve enne paika panna
Kui leida tegija naabruskonnast, siis see A vist sobiks kellelegi
Kui seda B-d vaadata siis ega seda tegijamad küll tegema kipu
kui arvestada puidu asemel metall-karkassi , siis ehk
kuid edu tegemisel!
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
katusemees
Kaks proffessionaali+üks abitööline. Kuuga peaks ilusasti ära tegema. Korralikuks hinna- ja ajakalkulatsiooniks oleks hea projekti näha. katusemees@gmail.com
põhimõtteliselt võib/võin kipsi all metall-roovi ka kasutada. aga eks paistab kui aega jääb nokitsen ilmselt ise..(seda B osa siis).roofman kirjutas:Eks ta ole et eelarve enne paika pannaKui leida tegija naabruskonnast, siis see A vist sobiks kellelegi
kuid edu tegemisel!
TTea kas on hea soovitus aga nö. külavahel ja tuttavatel oleme kasutanud sellist varianti, et 4-7 mehega sarikad paari päevaga püsti ajanud ja ülejäänud tööst saab ise palju ära teha.
See a 67 000 ikka päris kena hulk raha.
Aga jõudu!
Aga jõudu!
mõte pole paha. eks näis kuidas endal ajaga on või milline suvi saab tulema... kui kallab kõikse aeg siis katusega eriti kohmitseda pole.aivar0102 kirjutas:TTea kas on hea soovitus aga nö. külavahel ja tuttavatel oleme kasutanud sellist varianti, et 4-7 mehega sarikad paari päevaga püsti ajanud ja ülejäänud tööst saab ise palju ära teha.
Aga jõudu!
