AEROC seinte siseviimistlus?
Lugemata postitus Postitas urmik3 »
Mõned väidavad et igale poole tuleks panna pinnatugevduskangas või võrk. Mõned väidavad et ei ole vaja.
Vbla mõni Aeroc maja omanik või kompetentne ehitaja oskaks kommenteerida/ nõu anda.
tänan!
u.
Re: AEROC seinte siseviimistlus?
välisseina on küll krohvivüõrguga tehtud - esmalt siis armeersegu krohvivõrguga kahes kihis otse aeroci peal, siis mineraalkrohv.
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Lugemata postitus Postitas entu »
Mina tõmbasin ( ja tõmban) oma maja Silbeti ja Aeroci seinad enne krohvimist üle selle asjaga http://www.knauf.ee/files/Knauf_Stuc-Primer.pdfentu kirjutas:kõigepealt niiskustõke,et plokk ei imaks kohe krohvi kuivaks siis võrguga kipskrohv seejärel vetonit VH(hall) ning lõpuks peenpahtel...mina teen nii.
Võrgu osas soovitavad mõned,et võiks panna ainult silluste ja seinte ühenduskohtadesse ülekattega, mõned et võiks igale poole panna.
ats
ats
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Siin tegijad räägivad MP-75-st , kumb siis nagu ettem oleks ?
Maja asub mul savisel pinnasel ja aeglane kerkimine-vajumine, on enam vähem kindel..nii et võrk läheks sisse.
Hinnapoolest on Sakret muidugi oluliselt kallim.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Selle lingi põhjal tundub, et üks neist on teise firma ära ostnud või oma hõlma alla võtnud.vwman kirjutas:Aeroci kodukal üleval selline variant http://aeroc.ee/user_upload/sakret_viimistlus.pdf
Ise olen teinud järgnevalt-MP-ga täidan augud-lõhutud kohad-juhtmete kanalid,kastan märjaks(kasutan selleks 5 liitrist aiapritsi,võid vette lisada ka nakkedispersiooni, aga pärast loputa prits korralikult puhtaks), võrk MP-ga seina ja pärast veel kord 1-2 meetrise latiga üle(olenevalt seina kõverustest-loodis olekust),kipslagede korral teibin lae ja seina kokkupuute nurga paberteibiga,peale seda kaks lauspahtlit(MP pinnad),kerge lihv,krunt ja kaks põhivärvi.
Maja vajumise vältimiseks on vaja ikka enne teha korralik vundament, sest ega see võrk,MP,pahtel ja värv maja koos ei hoia ja pragude tekkimist ei välista, kuigi pisemaid kõikumisi võrk leevendab.
Turbas
Lugemata postitus Postitas Turbas »
Kas akrüüliga ei oleks kavalam? Puitmaja puhul eriti, mis ikka kõigub veitsa.
Laisk olen, noh! Ma ei viitsi parandusi tegemas käia ja seepärast teen kohe korralikult.Turbas kirjutas:Urmas, miks seinte ja lagede kokkupuutekoht pabernurgateibiga? ...
Ise eeldan, et maja ehitatakse ikka nii, et tuule kiiruse 5m/s peale ei kõigu ja laiali ei lagune.Turbas kirjutas:... Kas akrüüliga ei oleks kavalam? Puitmaja puhul eriti, mis ikka kõigub veitsa...
Mille pärast ma peaks oma tööaega raiskama tasuta garantiitöödeks? Et minna ja tõmmata sõrmega uus akrüülikiht ja pintsliga värv peale. Tänan, ei, ma parem teen selle asemel raha eest tööd.
Oletame, et ühe eramaja viimitluse juures võtab laeäärte teipimine aega ca pool päeva, aga paranduste tegemiseks koos kohalesõitmisega ja tööga võtab samapalju aega ning tegelikult on teine pool päevast tuksis. Milleks?
Turban
Lugemata postitus Postitas Turban »
Kui maja liigub nii, et akrüül praguneb siis puruneks ka ju paberteip! Või kuidas?
Ja paberteibiga tehtud lae ja seina nurga parandamine on ju keerulisem..
Paberteip, akrüül, pahtel ja värv ei ole maja ehitus materjalid, millede najal maja püsti seisab, vaid siseviimistluse materjalid!!!Turban kirjutas:Ei mõista.
urmas
Turban
Nüüd, kuidas paberteip seal paremini püsib..
Ma ütlesin, et ei käi TASUTA garantiitöid tegemas kui liigub terve maja konstruktsioon, see ei ole minu tehnoloogiline praak, vaid juba suurem jama ja neid lähen tellija palvel parandama ainult raha eest. Ma ei ole võtnud ega kavatse võtta vastutust teiste jamade eest, milleks on kindlasti see kui maja konstruktsioonide kõikumine juba paberteibi lahti kisub.Turban kirjutas:Urmas, ise ütlesid, et akrüül läheb katki, vmt, et sa ei taha käija parandamas. Kui läheb katki siis järelikult on olnud liikumine majal...
Paberteip hoiab ära mikropragude tekke, mis akrüüliga kipuvad välja tulema! Küll nähtud, kuidas pole viitsitud sisenurkadesse paberteipi paigaldada ja selle asemel on pöidla või küünarnukiga paksult akrüüli nurkadesse veetud.Turban kirjutas:...Nüüd, kuidas paberteip seal paremini püsib...
Mingis hiljutises postituses kirjutasin, kuidas tasanduspahtliga paigaldatud võrkteip tuli praktiliselt ise laest lahti ja sellel samal objektil oli seinanurkadesse arvatavasti pöidlaga akrüüli veetud. Oli teine pragunenud, servad lahti ning tuli lihtsalt noaga välja lõigata, et natuke normaalsem nurk saada.
Oma kogemuste najal olen jõudnud järeldusele, et minu jaoks on rahaliselt odavam ja tulemuselt kvaliteetsem teha need sisenurgad kohe paberteibiga. Ju siis mulle on sattunud või minu teenust tellinud kliendid sellised, kes on soovinud projektist alates korralikku tööd.
Peaks hakkama vist ka nendest jamadest pilte tegema, et saaksite aru millest jutt.
azoo
Lugemata postitus Postitas azoo »
Mis on selle Vetonit TT kasutamise põhjus? Saad/said kusagilt odavalt kellegi ülejääke?azoo kirjutas:Miks mitte kasutada Vetonit TT-d kui seinad on sirged, nagu Aerociga tavaliselt ikka on.
TT on mõeldud niisketesse ruumi tasandamiseks! Miks ma ise seda ei kasuta kuivades ruumide viimistlemisel? Sellepärast, et ei allu lihvimisele nii nagu vaja(minu jaoks).
Kui Aeroci välisseinad on laotud seestpoolt nööri järgi ilusti ja võib tõesti olla sirge, siis Aerocist vaheseina puhul see kindlasti nii ei ole. Ühelt poolt võib olla ideaalilähedane, aga teiselt poolt kontrolli latt-loodiga(vähemalt 2m) ja räägime uuesti. Mina pole veel näinud, et Aerocist sein oleks korraga mõlemalt poolt ideaalilähedane.
mõtlen
Lugemata postitus Postitas mõtlen »
