fibo plokist
elmut
fibo plokist
Lugemata postitus Postitas elmut »
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: fibo plokist
milleks ankruid kinnitada tahad?elmut kirjutas:on selline mure ,et fibo nagu hea ja tore materjal ,aga kuidas fibo sisse ankruid kinnitada , nii et kinni ka oleks, ta ju õhku täis, ette tänud
poes on muidu kergploki tüüblid olemas. Sellised vasekarva ja krobelised. Need peavad üsna hästi. Teine asi, mis peab on raudnael. Muud asjad on kaheldava väärtusega.
Ahjaa, kõigeparem on keemiline tüübel, aga see maksab mingi 100eek/tk. vist
elmut
elmut
- Hiid
Ikka naelaga.elmut kirjutas:no hästi aga narva ploki sees püsib jah nael hästi ,aga fibost kukub ta ju välja, nii palju kui ma teinud olen ,nats liigub ja nael lahti, äkki siis ikkagi need tüüblid või kuidas, sest vana osa on narva plokk ja peksa naelu palju tahad kinni ,aga fiboga pole eriti veel kursis.
Ära üle peksa. Viimane löök jäta löömata
Kahe nädala pärast on juba need naelad kenasti kinni, nii et ei kuku enam kuhugile.
iseasi, kaua nad seal üldse vastu peavad, kuni päris ära roostetavad.
Vanad eestlased kastsid muuseas naelad kõigepealt kuse sisse, enne kui tuhaploki sisse lõid.
elmut
- Hiid
Üle mingi 5 rea vist pannakse.elmut kirjutas:tänud sulle ,sain jälle suts targemaks, eks see ehitus paras peavalu on ,aga ehk saan hakkama, aga äkki tead öelda kuidas õieti siduda plokk+peno 100+ õhuvahe ja siis tecra tellis 85, nii et fassaad kenasti küljes seisaks ,et naabrimees ei kiunuks et kivid tema aeda kukuvad, millega neid peaks ankurdama ja kui tihedalt?
Maru hea on tsinklint, mida kasutavad ventilatsioonimehed torude riputamiseks. Sellest lõikad parajad jupid. Ühe otsa fibo külge ja teise vuugivahele.
Ega mu juttu ei tasu 100% tõsiselt võtta. Ma pajatan sellest, kuidas ma olen kuulnud ja ise teeks. See ei pruugi olla absoluutne tõde
- erks
Lugemata postitus Postitas erks »
elmut
- Hiid
Kipsi kruve ma omale küll ei kasutaks....erks kirjutas:Pikad kruvid (kipsi harv keere) 90--120 peavad väga hästi.Ei tohi üle keerata.
Selle läbimõõt on ju mingi 1mm.
- restauraator
Lugemata postitus Postitas Imre »
Teoreetik
Lugemata postitus Postitas Teoreetik »
Lihtne lahendus oleks olnud (tagantjärele meeldib meile kõigile tark olla !) koheselt Fibot ladudes 4 mm kõva roostevaba (latis, mitte rullis) traat seina laduda arvestusega, et vähemalt 5 cm traadi otsa oleks ka fassaadikivi vahele võimalik ära keerata. Peno peab Fibost väljaulatuva traadi otsa lükkama ja hea oleks see ka veel lukustusseibiga (või eraldi isolatsiooni tüübliga) kinnitada. Traatide tihedus 5-8 tk/m2 sõltuvalt maja kõrgusest ja muudest tingimustest (nagu kui tuuline koht, kui avatud päikesele (temp. kõikumised) jne.)
Kokkuvõte: see mis ma kirjutasin on teooria - ventilatsioonilint tegelikkus.
Lugemata postitus Postitas andy »
vaatleja
Lugemata postitus Postitas vaatleja »
Köikvöimalike kruvide ja lintidega oleks see vist ysnagi vöimatu protseduur.
