Lugi selline.
Boiler laseb sooja vett külmavee torru tagasi. Tegu on kortermajaga.
Arvasin et probleem on ühesuunalises klapis ja vahetasin selle ära. Enne seda ei olnud võimalik dušši all käia. Soe vesi kõikus täiega. Peale seda probleemi ei ole. Vähemalt ei tunne nahal et oleks.
Jama on aga see, et ikkagi läheb see toru kust külm vesi tuleb kuumaks. Nagu laseks ühesuunaline klapp ikka läbi. Samal ajal on nagu väike kõmin kogu aeg torudes.
Süsteem ise on selline:
veemõõtja->3 toru (vannituppa,kööki, wc, boileri->(kööki, vannituppa soe vesi))
Samuti on vana soojavee spüsteemi ja vannitoa toru vahelt eraldi toru. Selle kraan on aga kinni.
Vett kuskilt ei tilgu. Õhku vahel ei ole.
Totter on see et kui boilerisse minev toru soojaks läheb siis mingi aeg hiljem läheb see külmaks ja veemõõtja hakkab tööle. Aga vett kuhugi läinud ei ole.
Aga kui mul on korralik ühesuunaline klapp, siis mis toimub. Boiler metsas kuidagi?
Või ikkagi on surves jama. Veemõõtja laseb vett tagasi ja boileri ühesuunaline (uus) klapp samuti?
Lihtsalt jama on kütta külmaveetoru.
Mida võiks veel mõelda/teha?
Boiler laseb vett tagasi
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Boiler laseb vett tagasi
Kui tagasilöögi klapp uus ning õigesti paigaldatud siis peab toimima,
Mine vaata klapilt kuhu poole nool näitab ?
Boiler ei lase sooj vett tagasi külmavee ringi kui klapp õigesti paigaldatud ning terve!!
kaidoo
Lugemata postitus Postitas kaidoo »
Seda klappi ei annagi valetpidi boileri külge panna.
Paigaldatud on õigesti.
Jama on veel see et kuhu see vesi kaob. Läbi veemõõtja tagasi?
Lugemata postitus Postitas pelx »
kui tagasi löögi klapp ei toimi,soe vesi surub ennast külma trassi! see vesi hakkab minema sinna kus surve väiksem,kuna soojal veel on surve tugevam võib ta minna ka tagasi läbi veemõõtja trassi,kui tekkib surve langus. n.t keegi teeb külmavee kraani lahti,või lased vetsus vett, siis hakkab soe vesi ennast sinna pressima
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
