Vesi suvekoju
Vesi suvekoju
Lugemata postitus Postitas Kairi »
Vett oleks tarvis vaid käte ja nõudepesuks. Hea kui saaks väikese elektriboileri sooja vee jaoks panna. Vee tarbimine oleks vaid suvel, talveks jääb maja tühjaks.
Äravoolu teeks kraanikausist otse kaldtoruga majast eemale imbkaevu.
Kuna olen päris võhik, siis palun selgitage, mis peaks ette võtma. Kas peaksin muretsema pumba või veeautomaadi? Kuna talvel vee tarbimsit pole, siis kas on mõtet torusid sügavale maa sisse kaevata? Kudas imbtoru kaevu panna? JNE
ette tänades!
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Vesi suvekoju
Lugemata postitus Postitas Mulder »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vesi suvekoju
Imitoru viid läbi kaevu seina kaevu, 90 kraadise põlvega vette. Toru otsa sõelaga põhjaklapp. Toru võiks olla maa sees - ei sega enda liikumist/muru niitmist. Toruks sobib alates 32 PELM. Teise toruotsa tood majja, kuhu otsa ühendad veeautomaadi.Mulder kirjutas:Sa saad kõike mida mõtled teostada,aga sul peab olema lihtne võimalus kõik torud enne külma veest tühjaks lasta.See tähendab ,et ka kaevust tulev vesi peab olema väikse kaldega.
Lahendada tuleb ainult see, kuidas sügise saabudes lasta toru tühjaks - kalde tõttu kaevu suunas jookseb vesi sinna suunda minema, kuid põhjaklapp ei lase veel kaevu minna. Kas hakkad kevadel/sügisel põlvest toru kinni/lahti keerma või leidub mingi muu lahendus, jääb sinu otsustada.
Veeautomaati ära igaks-juhuks ületalve suvilasse jäta, sealt ei saa nii kergesti vett välja ning lõhkikülmumine on garanteeritud.
- Regulaarpostitaja
Re: Vesi suvekoju
Re: Vesi suvekoju
ostis kuskilt (äkitsi kütuste-õlidega kauplevast) kohast lihasjõul käitatava kolbpumba, mille paigaldas kaevu juurde
hoone pööningule pani 3 x 200l pütid-vaadid, ülevoolutoruga
Kui kraanist vett ei tule kargab hädaline pumba kangi manu ja vehib seniks kuni ülevoolust hakkab vett tulema. Tegelikkuses pole täisealised siiani pidanud pumpamas käima - lapsed on oma mängudes ja sulistamise vajaduse rahuldamiseks iga kell valmis kaevu juures pumba kallal rahmeldama. Pigem tuleb põnne tagasi hoida.
Re: Vesi suvekoju
Re: Vesi suvekoju
Lugemata postitus Postitas mees metsast »
Re: Vesi suvekoju
Lugemata postitus Postitas pelx »
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Re: Vesi suvekoju
Ära päris 1 500.- isendit osta, kusagil 2 k ja peale hakkavad enam-vähem asjad, mida võiks suvekodusse panna. Püsivaks ja muretuks veevarustuseks sobivad maksavad aga juba üle 4k.Kairi kirjutas:Aitäh vastajatele! Aga kui nüüd minna veeautomaati ostma, siis millist valida, kui võimsat? Ja kas veeautomaadi väljalaske toru võib otse boileriga ühendada?
- On tänatud: 6 korda
Re: Vesi suvekoju
Ära päris 1 500.- isendit osta, kusagil 2 k ja peale hakkavad enam-vähem asjad, mida võiks suvekodusse panna. Püsivaks ja muretuks veevarustuseks sobivad maksavad aga juba üle 4k.[/quote]
Ma ei taha tsiteeritule eriti vastu vaielda. Töötades ka ise tehnilisel alal, olen suht hästi kursis tõega: saad täpselt niipalju, kui palju maksad.
Ometi on mul kodus ehe näide odavast ja (seni) kestvast veeautomaadist.
Nimelt sai ca 6 aastat tagasi ostetud ühest tuntud ehituspoodide ketist odavmüügist (1200 EEK) veeautomaat.
Odav juust ühesõnaga.
Ometi on see pidanud vastu paremini, kui naabrimehe 3x kallim. Ostsime umbes samal ajal.Tol teisel on vahetatud hüdrofoor ja ka pump.Hüdrofoori otsakaan roostetas läbi ja pumba malmkorpus hakkas lekkima.
Minu säästujuust on aga plastist. Kogu tähelepanu minu poolt on olnud ca 3-4x aastas hüdrofoori vasturõhu kontroll/korrigeerimine ja visuaalne ülevaatus.
Ei maksa nüüd arvata, et ma propageerikski kõige odavama kauba ostmist. Ei, ma arvan, et mul lihtsalt "joppas".
Samas, need kallima otsa asjad on pahatihti ülehaibitud, ja see ei kehti ainult santehnika kohta.
Re: Vesi suvekoju
Malm - kas sellega ikka sobib joogivett pumbata?
Hüdrofoor - korralikul membraanhüdrofori peale rooste nii kergesti ei hakka, aga see kõik kajastub hinnas.
Suvilasse vesi
Lugemata postitus Postitas külalaine »
Re: Suvilasse vesi
külalaine kirjutas:Sai endale soetatud vana maja ,kus puudub veevärk ! Sooviks kööki vee sisse panna aastaringseks.Pesemisvõimalust praegult ei teeks.Majast eemal asub saun. Majast 40 m kaugusel asub salvkaev. Kaevu sügavus 3m ,vett 2m, kuivemal suvel langeb 1,5 m peale vesi . Kaev pole kuiv kunagi olnud. Majas on köögi all kelder.Keldrisse saaks panna näiteks veeautomaadi ja kööki paneks 50 l boileri.Oskab keegi nõu anda ,mis oleks õigem lahendus ? Siis läheks san-tehnika poodi( FEB !?) ja oskaks juba täpsemalt midagi uurida !Tänud!
Tee kaevu juurde kaevumajake ja pane kogu veevärk sinna 40 m jääb tavalise veeautomaadi jäoks vähe kaugele .
peale selle on keldrid suhteliselt külmad ,mis lühendavad pumba eluiga .(kondents) tekib auomaadile roostetavad ära lihtsalt .
Hea oleks proovida mingit kastmis pumpa kas kaevu vett ikka peale tuleb või tõmbad kuivaks juba mõne kastmisega .
edu
Re: Vesi suvekoju
- On tänatud: 317 korda
Re: Vesi suvekoju
Re: Vesi suvekoju
Ei oska muud öelda, kui et edu vibra pumpade kaevu panemiselaivar00 kirjutas:Mul sõber lahendas hallil vene ajal asja sedasi, et paigaldas kaevu vibropumba "malõš" või mis iganes ta nimi on. Enne paigaldust puuris aga pumba korpusesse (kust vett välja surub) augu ning keermestas augu 6 mm keermega. Kevadel keerab sinna poldi ette ning lülib toast vastavalt vajadusele pumpa. Sügisel aga keerab "punni" eest ära. Siis pump aga enam suurt survet ei anna, sest osa pumbatavast veest tuleb "august" välja. Vesi aga majja sisse tuleb. Peale pumba kasutamist aga valgub sellest nn. väikesest august vesi torustikust tagasi kaevu ning külm liiga ei tee. Nii on ta oma vanast metsavahikordonist tehtud suvilat kasutanud juba ca 20 aastat. Ainuke töö kevadel ja sügisel korra pump üles tõmmata ning punni keerata.
Re: Suvilasse vesi
Lollikindlam on kohe kaevu panna sukelpump, hüdrofoor ja rõhulüliti majja. Kaevust majja 32 PELM. Majja ~80 l hüdrofoor.külalaine kirjutas:Sai endale soetatud vana maja ,kus puudub veevärk ! Sooviks kööki vee sisse panna aastaringseks.Pesemisvõimalust praegult ei teeks.Majast eemal asub saun. Majast 40 m kaugusel asub salvkaev. Kaevu sügavus 3m ,vett 2m, kuivemal suvel langeb 1,5 m peale vesi . Kaev pole kuiv kunagi olnud. Majas on köögi all kelder.Keldrisse saaks panna näiteks veeautomaadi ja kööki paneks 50 l boileri.Oskab keegi nõu anda ,mis oleks õigem lahendus ? Siis läheks san-tehnika poodi( FEB !?) ja oskaks juba täpsemalt midagi uurida !Tänud!
Re: Vesi suvekoju
Re: Vesi suvekoju
Mida teeb vibropump kaevus asuvate põhjavee kihtidega võib igaüks kogeda, kes vundamenti valades on vibroväristajat kasutanud segu tihendamiseks.
Minu kindel soovitus on, et makske natuke rohkem ja ostke kasvõi kõige odavam keerispump (mingi liiduaegne vaid 2000 krooni maksev on 10 aastat probleemideta töödanud tänaseni), kuid vibropumpa puurkaevu mitte mingil juhul. Küll võib avaveekogus või solgipüti tühjendendamiseks vibropumpa kasutada.
