Värisege lõdinäpud!!!
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Värisege lõdinäpud!!!
Vaadates praeguseid hindu ehitusel, siis on tunne, et neid lahendeid tuleb lähiaastatel veelgi. Tahaks näha neid vähempakkujaid, kes teavad mida teevad ning oskavad ka vastutada. Mina olen alati arvanud, et oskad teha, siis oska ka vastutada.
Lugemata postitus Postitas Busta »
Pretsedendist räägime siis, kui on riigikohtu lahend lugemiseks üleval.maik kirjutas:Pretsedent on loodud, loodan et, nii mõnigi taksistist amatöör lahkub ehituselt.http://www.tartupostimees.ee/?id=99349
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Raibert »
Kas ehitaja ei peaks ehitama projekti järgi, ilma et keegi peab kontrollima. Keegi võiks ju firmas ikka osata projekti lugeda rahalise kasusaamise vahepeal.Eestikinnisvara kirjutas:Siit tekib ka küsimus, et miks elati hoones ilma kasutusloata? Või kui elati loaga, siis kuidas luba väljastati?!
Kas ehitaja püüab ehitada valesti, lootes ,et küll kasutusloa väljaandjad või järelvalve pärast kui leiavad midagi valesti, siis peaks ära parandama. Ehk läheb õnneks. Nüüd leidis kohus, et ehitati valesti ja karistas.
Tegija ikka süüdi, mitte kontrollijad
- On tänatud: 336 korda
Kasutusluba on antud juhtumis teisejärguline.
Eestikinnisvara
Aga jah...Eks see "näide" päevalehes paneb ehk nii mõnegi tellija mõtlema, keda ta töid teostama tellib. Täna on paljudele (tellijatele, kui ka tegijatele) MTR´i tähtsus olematu. Paljud ei teagi, et ilma vastava litsentsita töid teostada ei tohigi. AGA, pole kontrolli, pole probleemi?!
Mis siin eratellijast rääkida kui eurorahade eest KOV ehitusnõunik laseb tee alla tagasitäiteks aherainet kasutada.Eestikinnisvara kirjutas:Loomulikult tuleb ehitada projekti järgi, selles ei olegi küsimus.. Tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et ülevaatajad ei suvatse teinekord isegi kohale tulla, et veenduda maja ohutuses kasutajatele (isiklik kogemus). Karmim kontroll = probleemivabam ehitis.
Riik võiks ühtemoodi nõuda aga ei taha ei oska ja ei julge.
Tehaksegi kuidas odavam , palgad mustad, materjali serte ei ole,.....
Idablokis ikka kole hull, olin ise aastaid eeemal aga olukord sama hull. Mujal tellija julgeb nõuda vastavalt normidele-seadustele jne toetudes.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui headel aegadel sai mõtlev ehitaja omale lubada seda "ülbust" et keeldus tellijapoolsete asjatundmatute säästulahenduste tegemisest siis hetkel ilmselt paljud suruvad hambad risti ja teevad ära.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
-tellinud projekti pädevalt projekteerijalt
-valinud pädeva ehitaja,kes registreeritud MTR-is ja sõlminud ka lepingu
-palganud omanikujärelvalve,kes kontrollib ehitamise käigus projekti järgimist,ehituskäigu dokumenteerimmist ja õigete materjalide ning tehnoloogia kasutamist
siis saab edasi arutleda.
Selle juhtumi puhul oli tegelikkuses ehitaja osaliselt süüdi.Teinekord võivad pealtnäha pisiasjad osutuda määravaks.Kordaks üldtuntud tõde-iga kivivill ei ole tuletõkkevill.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Tellija on püstitanud hoone karbi. Kaldunud oluliselt projektist kõrvale. Nüüd soovib, et ehitaja ehitaks edasi. Kuid kuna projektist on juba kõrvale kaldutud, siis ei ole võimalik enam parima tahtmisegi juures projektijärgselt ehitada. Samas ka projekt on puudustega.
Tellija muidugi soovib, et ka ehitaja kalduks projektist kõrvale. Tellija poolt pakutud lahendused on ebapädevad. Ehitaja juhib küll tähelepanu võimalikele probleemidele ja soovitab projekti muuta ja siis ehitada projekti järgi. Tellija seda ei soovi.
Kuna seaduse järgi peab ehitaja ehitama projekti järgi, siis kuidas oleks ehitaja poolne mõistlik käitumine?
Ühest küljest - tellija ju kuningas - tuleks toimida vastavalt tema soovidele. Vastasel juhul võib tööst ka lihtsalt ilma jääda. Teisest küljest, kuidas pääseda vastutusest probleemide ilmnemisel.
Arvan, et selline teema puudutab paljusid ehitajaid.
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
Täpselt selliselt teadsin seda ise samuti. Ja see dokument võib olla ehitustööde päevik, kus allkirjad all.
Kuid, kas on ka teistsuguseid arvamusi või soovitusi?
Kus-juures see minu küsimus oli mõeldud ühtlasi ka väikseks vihjeks nii ehitajatele kui tellijatele, kust võivad tulekahjud ja muud õnnetused või ka lihtsalt probleemid alguse saada.
hanno t
Lugemata postitus Postitas hanno t »
kuidagi peaks saama sellise hästi sure kella külge firmad, nende omanikud, tegelased keda on vastutama pandud projekti eest (ka väikese) siis kõik kes ostavad endale maja või korteri saaksid vaadata kas tasub või mitte.
isiklikult ei soovitaks kellelgi osta neid põllupealseid karpe
