paekivist vundamendi hüdroisolatsioon
Sõdur
Lugemata postitus Postitas Sõdur »
olemas maja 1957 aastal ehitatud, vundament on paekivist, ehk siis välissein ei ole sile. Kuidas teha hüdroisolatsioon sellisele seinale? drenaaži ei pane, tahan just hüdroka panna, aga ei tea millist ja kuidas. Ehk keegi aitaks?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: paekivist vundamendi hüdroisolatsioon
Milleks sa seda hüdroisolatsiooni paigaldada soovid?
Sõdur
paigaldada tahan kuna praegu läheb vesi läbi, kui hakkab sulama siis on keldri põrandal vesi, plaanis on nüüd hüdroisolatsioon panna, või mida on kõige targem teha?
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Paekivile hüdro paigaldus suht võimatu ettevõtmine. Proovi maja ümbrust kuivaks saada, sade ja pinna-vee drenaaz näiteks. :mrgreen:
Sõdur
ongi nii??? =(
aga kui ma teen nii, et teen majale "seeliku" ümber ja ka tänavakivid panen väikse kallega, kas see aitab minu probleemi vastu?
Pead proovima, kui ei tea milline pinnas ümber keldri on. Kui põhjavee tase on oluliselt keldri põrandast sügavamal ja pinnas on kergem, mis vett läbi laseb, siis see ei tohiks seeliku alt sisse pressima hakata. Kui raskem pinnas on keldri seinte horisondis, siis asi juba kahtlasem.
taastaja
sergej34
Lugemata postitus Postitas sergej34 »
Võib rapiidiga töödeldada, ja hüdrot ( Sid Flex) peale kanda. Võin seda materjali ja tööd pakkuda. Muidugi oleks hea oma silmadega näha.
Täpse informatsiooni saamiseks kirjuta:
info@xbase.ee
M3grupp
Lugemata postitus Postitas M3grupp »
Milline see vundament täpsemalt on,kirjuta info jms abistavad tekstid,siis saan vaadata millega saaks aidata.
buildingmaterials@gmail.com.
Vladik
Lugemata postitus Postitas Vladik »
Tere, kas olete oma probleemist lahendust saanud või ta ikka veel segab rahulikult elada? Kui, jah, siis andke teada äkki meie saame Teile aidata! Helistage 5286428 või kirjutage e-mailile: info@xbase.ee
koduehitus
Lugemata postitus Postitas koduehitus »
just sai paigaldatud vanale EW aegsele paekivivundamendiga majale Tallinnas hüdroisolatsioon ja soojustus.
http://www.acehitus.ee/2013/07/vundamen ... on-ja.html
Tööde käik:
esmalt vundamendi ümbruse lahtikaevamine;
survepesuriga vundamendi pesu;
segada Febond SBR (polymer improver for cement) krohvisegusse ja krohvida vundament tasaseks;
katta krohvitud vundament kahekomponentse hüdroisolatsiooni materjaliga (näiteks: Bituthene® Liquid Membrane);
paigaldada liimseguga (näiteks MIRA 5100 ECOFIX või BK Sakret) vahplast 100 mm paksuselt (EPS 120 Perimeeter);
paigaldada vundamendi kate Delta-NM;
lahtikaevatud muld tagasi ja valmis.
johann
Lugemata postitus Postitas johann »
koduehitus kirjutas:Tere
Tööde käik:
Kas sinna drenaaži ei läinudki enam vaja?
Huvitav, mis sellise töö ruudu suurusjärk olla võiks (et saada aimdust)?
