Suitsuahi siseruumi?
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Suitsuahi siseruumi?
Tõsi ta on aega läheb a 5 päeva või rohkem, toore lepaga kütad aga lihal unustamatu maitse.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui sul aga liha lausa loomade viisi käe siis on Aivari möte küll asine.
Kena köik.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Teemasse ka. Äkki saaks teha mingi korstnalõõri pisut laiema ja tulekindel uks ette, sinna saunaruumi.
ei kujuta ette, et korstnasse mahuks. aga tundub, et idee ise pole võimatu, et suitsuahi siseruumis. pakuti, et tulega pliidi all saaks suitsuahju kasutada. pole paha. vaevalt et jah, et iga kord kui suitsutada miskit soov, siis õlletegu ka teoksil. aga kas nii ei saaks, et suitsuahju saaks kasutada erinevatesse kolletesse tuld tehes? nii pliidi alla, kui ka kaminasse ja pajakatla alla. või see läheb liiga keeruliseks?
aivar0102 kirjutas:Kõige parem tee tõeline suitsusaun lahtise kerisega ja saad liha ka suitsetada.
sauna osa on juba valmis. ei ole suitsusaun
Siis ei jää küll muud üle kui ikka korsna need silgud riputadahundipoeg kirjutas:![]()
hju . aga kas nii ei saaks, et suitsuahju saaks kasutada erinevatesse kolletesse tuld tehes? nii pliidi alla, kui ka kaminasse ja pajakatla alla. või see läheb liiga keeruliseks?
kaminahi kirjutas:Siis ei jää küll muud üle kui ikka korsna need silgud riputadahundipoeg kirjutas:![]()
silgud ja räimed ning angerjad mahuvad ehk korstna ka, aga tahaks ju lestakala ja vahel sea- ning labakooti suitsutada.
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
võibolla tasub kaaluda ka vähe lihtsamat võimalust.
Nimelt müüakse lihtsaid suitsutamiskaste, mida saab panna lõkkesse või koldesse.
Vaata sedasama A.Veski kirutud-kiidetud "Ahjud, pliidid, kaminad"
ristu kirjutas:Tere,
Eks erinevate teadmiste kaalumisel selgubki tõde. Millest oleks õige see suitsuahju uks teha?
aivar0102 kirjutas:Tegelikult vist saab ka.
olen seda raamatut sirvinud ja lugenud ja kindlasti tuleb seda ka tulevikus teha, aga ei meenu, et seal juttu suitsuahjust siseruumi. aga ehk see seni tähele panemata jäänud.
Põhimõte: lahtine kamin alttõmbega, suitsukanal nö. eraldi kütmisega, suitsutamine kaminakoldes.
aivar0102 kirjutas:Vaata veel.
aa seda pidasid silmas. tänud! ragistan nüüdveidi oma ajusid, et kui kaminat kasutan suitsuahjuna, siis millisesse koldesse suitsutamiseks tuli teha? algselt oli nagu kolm kollet pajakatel, kamin ja pliit ning suitsuahi soojaseina asemel või selles kohas kus muidu soesein.
ärge pange pahaks mõtlen valjusti ja kes soovib võib vahele segada
