Vihmavee ärajuhtimine
Kuidas vihmavesi maja äärest eemale juhtida? Praegu jookseb vihmaveetorudest maja äärde maha. Maja juures väike kallak on, suvel justkui probleeme nagu ei olekski, vesi voolab ära. Aga ütleme talvel-kevadel kui lumehanged ees on, siis ei voola eemale. Päris imbväljakuid ega mahuteid ei tahaks nagu rajama hakata. Mingi variant on imbtoru maa alla kaevata ja loota, et imbub maa sisse ära. Aga kas ikka imbub kõik ära ja kas see ei tiku talvel ära külmuma? Mis variante veel oleks? Harige mind.
- On tänatud: 324 korda
Re: Vihmavee ärajuhtimine
Seda viimast sai kunagi tehtud - vihmavee torule sai kraav kaevatud ja imbtoru pandud vaid kümnekonna cm sügavusele. Toimib. Väga suure padukaga läheb toru täis, kuid siis on see andestatav.
- On tänatud: 2 korda
Pane vihmavee torude all kogumiskausid. Kaeva kraavid majast eemale ning paigalda maa sisse dreaazitoru koos mantliga. Aja kraav kinni ja ongi ok.
Vaata et drenaazi toru oleks imeväikse kaldega ja mitte vaid 1 m pikkune.
Kui sügavale see toru kaevata ja kui pikk ta võiks olla?
Sai 6 m pandud ning 10-20 cm sügavusele.
Sügavus võiks olla ikka alates 50 cm .
Pikkust soovitan panna julgelt niipalju kui kannatab . ( toru ei maksa midagi selle asja juures ).
Mida pikem toru seda parem aga ega üle ei maksa ka pingutada.
Kas ära ei külmu? Siis hakkab ikkagi üle ajama?Kalvis kirjutas:Sai 6 m pandud ning 10-20 cm sügavusele.
Igal juhul tänud nii Kalvisele kui usr1-le abi eest! Ma juba arvasin, et asi on lootusetu.
