Köögitehnika vahetuse võimalus
Mann
Lugemata postitus Postitas Mann »
elan tüüpilises Tallinna 5-korruselises paneelmajas, ehitatud 1960-ndaltel. Majas toimiv gaasisüsteem- praegu kasutusel gaasipliit.
Huvi oleks uuendada köögitehnikat ja kas antud keskkonda on võmalik ohutult toimima saada elektriahi, integreeritud el. plaat, õhupuhasti ja muu köögis aeg-ajalt kasutatav tehnika. Elektrist ise ei mõika midagi ja sooviks saada mingit suunda, kas selline vahetus on võimalik ja mis vahenditega? Elektrisüsteem korteris on vana st. alumiiniumkaablid jms. Faaside ja muu teemakohase kohta praegu täpsemat infot ei oma.
Aidake võhikut! Aitäh!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Köögitehnika vahetuse võimalus
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
pets245
Lugemata postitus Postitas pets245 »
Mann
Rääkisin oma plaanist ka töid teostanud firmaga ja ütlesid, et on võimalik, aga vaja rekonstrueerida korterikilp (piir kuni 16A) ja paigaldada toitekaabel köögi jõupistikupesa peale. Järgnes pakkumine:
- automaat. kaitselüliti GE 1B16 - 1 tk
- rikkevoolukaitse GE 40A; 0,03A - 1 tk
- kaabel PPJ3x2,5 - 15 jm
- pistukupesa 230V IP44 - 2 tk
montaažitööd
Kokku üle 2100.- krooni.
Mida see nüüd põhimõtteliselt tähendab? Mis asjad täpselt vahetusse lähevad ja kas el. kilbist tuleb eraldi kaabel kööki vedada?
Kas selle töö peab tegema nö. registreeritud tegija või näiteks tuttava elektriku kutsuda? Hinna poolest ei oska võrrelda, kas on mõistlik pakkumine?
Imelik
Äkki selgitaksite lähemalt oma plaane.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Loogiline lahendus oleks taotleda KÜ käest 3f paigaldamise korterisse;
antud loaga, teha avaldus EE-le ja taotleda f1 arvesti vahetust, 3f vastu;
Vajadusel kooskõlastada mõõtesektoris;
paigaldada 5-e sooneline kaabel pliidile + eelpoolpakutud kilbitööd.
Normaalolukorras, jääb asi toppama esimese punkti taha. Sest kui maja on nähtud gaasile, siis elektri tarbimisel võib antud võimsusest väheks jääda, magistraalliinid vajavad väljavahetamist, peakaitse suurendamist, käidukorraldaja (üle 100A)...
Lühidalt siis osta gaasipliit ja pane korralik kubu ...
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Jõupistikupesa on natuke liialdatud nimetus tavalise 16A pesa kohta. Millegipärast on neid veel 2tk. arvestatud ja IP44 kaitseastmega. Tegelikult pole pliidi ühendamiseks üldse pistikupesa vaja, suurtel pliitidel pole ju pistikuga juhet küljes. Rikkevoolukaitse pole ka pliidi puhul kohustuslik. Sellest hinnast peab suurema osa moodustama korterikilbi rekonstrueerimine. Kaablijupi vedamine ja ühe kaitselüliti paigaldamine kilpi küll nii palju ei maksa.Mann kirjutas:paigaldada toitekaabel köögi jõupistikupesa peale. Järgnes pakkumine:
montaažitööd
Mann
Imelik
Eesti keeles on teile välja pakutud hädalahendus (si...st saia tegemine
Mann
Mis määrab kogutarbimise võimaluseks 4,6 kw? Kui ahjule, pliidile ja kubule kasutada kokku 3,6 kw siis tundub see enam kui kahtlane, et kõigi kolme asja töötamisega süsteem toimiks? Ma ikka eeldan, et kui tehnika vahetada, siis peaks saama korraga kasutada nii ahju, pliiti kui ka venti.
Asi kisub järjest keerulisemaks. Ei teagi, mis siis nüüd teha? Kui see el. firma ütleb, et nii asjad toimivad ja siin loen, et väga kehv lahendus. Mis oleks antud olukorras hea lahendus? Kui üldse...
urm
Lugemata postitus Postitas urm »
Imelik
Kw kohta- saab küll 16A ka hakkama aga arvestama peate sellega et ahjuga (eeldatavalt 3kw) koos läheb pliidi kasutamine raskeks. Lisaks võib muu korteri el.tarbimise liitumine aktiveerida peakaitsme väljalülimise. Muidugi ei ole Te siiamaani teatanud oma peakaitse suurust kuid Teile pakutu põhjal oletan et see ei ületa 20A. Näitlikult - ahi ,üks pliidiraud, kubu ja väike tarbimine korteris ei põhjusta veel kaitsme rakendumist kuid boileri samaaegsel sisselülimisel juhtub see üsna pea.
Vabandust unustasin lahenduse. Lahenduse pakkumiseks peaksin omama rohkem informatsiooni. Võrgu praegune ülesehitus-maja peakilp>trepikojakilp (korteri peakaitsmega)>korterikilp või maja peakilp>trepikojakilp (milles asuvad korteri kaitseseadmed).Peakaitse
suurus (korter oma) ja kas on võimalik tõsta? Renoveeritud juhistiku süsteem (TN-C või TN-S)? Teie plaanitavad köögiseadmed? Kas on plaan uuendada ainult köögi juhtmestiku või võiks kõne alla tulla kogu korteri el.paigaldis? Kas pakutud lahendus võib olla ajutine või peab olema püsiv (perspektiiviga)? Võimalik rahalise katte suurusjärk?
Mann
Mis arvate sellest teisest lahendusest? Kas selline peaks tagama kindlama ja ohutu elektrikasutuse korteris?
Aitäh.
Mann
Teine variant.
peakilpist paigaldamine kaabli korterikilbini, korterikolbi rekonstueerimine ning korterikilbist lisaks paigaldamine toitekaabli köögi jõupistikupesa peale
Hinnapakkumine
Jrk Nimetus Ühik Kogus Summa,
EEK
1 Automaat kaitselüliti 1f B25 tk 1
2 Automaat kaitselüliti 1f C32 tk 1
3 Rikkevoolukaitse GE 40A; 0,03A tk 1
4 Pistikupesa 230V IP44 tk 2
5 Kaabel PPJ 3x4 m 15
6 Juhe 6mm2 m 150
7 Plasttoru JM16 m 35
8 Kinnitusvahendid 3009,00
9 Montaažtööd 4000,00
Summa km-ta: 7009,00
Käibemaks 18%: 1261,62
KOKKU: 8270,62
Montaaž tõusis kohe 3-kordseks ja hind kokku juba päris korralik. Kas peaksingi seda tööd tellides sellise suurusjärguga arvestama? Põhimõtteliselt saab selle töö ju tellida ka muult el. firmalt, kes näitkes pole mu majas varem toimetanud? Saaks ehk paremat hinda.
Sai selle firmaga telefoni teel suheldud küll, aga kuna nemad ei mõika eriti kohalikku keelt ja mina nende oma, siis jäi nii mõndagi natukene selgusetuks. Selle pakkumise põhjal, mis siis vahetusse, rekonstrueerimisse ja töökäiku üldse läheb?
Aitäh!
Imelik
Samuti ei saa siiamaani aru mida renoveeriti? Kaabli vedamine peakilbist on Teile tõepoolest luksus kuid majavõrku ja perspektiivi silmas pidades kaheldava väärtusega lahendus (samas katab kindlasti Teie vajadused).
Hinnapakkumine on sodi-pudi. Sealt loen välja et paigaldatakse (ilmselt siis peakilbist) juhtmed (6 mm2 *3 ilmselt) torus korterikilbini (kus asub?). Miks mitte kaablit ? Samuti on juhet kuidagi märgatavalt rohkem kui toru? Pistikupesad IP 44 (pritsmeoht) ? Jne.
Kokkuvõtvalt hakkab juba meenutama anekdooti kus räägitakse üksteisest mööda kuna side on kehv
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui on huvi, siis võiksin tulla kohale ja teha pakkumise.
Palun teada anda emailile: elektritom@hot.ee
Mann
Sai jutustatud veel ühe enam-vähem seda asja tundva inimesega. Too arvas, et lihtsam koridoriklipi lisada eraldi automaatkaitse köögitehinka jaoks ja selleks vedada kaabel. Arvas, et võimsusest peaks jaguma.
Kas oleks ikkagi selline lahendus vastuvõetav ja piisav? Mingil määral peaks sel juhul tuleviku suhtes ehk arvestama, et kõiki võimalikke el. tarbijaid korteris samal ajal huugama ei paneks siis. Variant oleks rahaliselt muidugi mitu korda odavam.
Imelik
Millist lahendust peate silmas? Paraku maksabki mugavus rahaMann kirjutas: Kas oleks ikkagi selline lahendus vastuvõetav ja piisav? Variant oleks rahaliselt muidugi mitu korda odavam.
Lisan igaksjuhuks võimalikud teostused et jutt pikaks ei veniks (teekonnad siis)
1. Maja peakilp>kaabel koridorikilpi>korteri peakaitse (koridoris)>korteri grupikaitsmed (koridoris)>kaablid korterisse
või
2. Maja peakilp>kaabel koridorikilpi>korteri peakaitse (koridoris)>kaabel korterikilpi>grupikaitsmed (korteris)>kaablid mööda korterit laiali
või
3.Maja peakilp>kaabel koridorikilpi>korteri peakaitse (koridoris)>korteri grupikaitsmed (koridoris) >kaablid korterisse (kööki 1 kaabel)>vahekilp köögis> kaablid köögi tarbjatele
Kõigi nende lahenduste puhul peab tarbitavale koormusele vastama kogu teekond.
Mann
Jube keeruliseks kisub asi mu jaoks. Kusjuures erinevad tegijad ja firmad arvavad ka erinevalt, ühest soovitust ja arvamust pole. Osad pakuvad, et 32A on piisav (juhul kui nt jõuludel samal ajal ei vaarita, keeda ega pese). Näiteks tõid ka 20A peakaitsega juhuseid, kus olemas elektripliit, boiler ja muud köögiaparaadid, ja toimivat ilma probleemideta. Kuna jäin enam-vähem ühe el. firma juttu uskuma, et 32A veab välja, siis lasin teha sellele tööle pakkumise. See sisaldas siis lisaks kaablile lisa kaitselülitit 1C25A korterikilpi, millest läheks eraldi kaable kööki el. pliidi toiteks. Rääkisime ka võimalikust harukarbist köögis, kust hargneks ühendus muudele köögitarbijatele (mõni pistik, õhupuhastaja, el. ahi).
Konsulteerides jällegi mõne järelvaatajaga, tuleb välja, et nemad sarnast lahendust ikka ei poolda ja soovitavad üle minna mitmefaasilisele toitele ja peakilbist vedada 5x6 kaabel.
Arvestades veel asjaolu, et vana on suhteliselt vana ja võimalik, et mõne aasta pärast toimuks elukohavahetus, mõtlen, kas mitu korda suurem investeering oleks otstarbekas...
Sellised lood siis. Püüan koguda veel võimalikult palju arvamusi ja infot, seda nii pädevate kui vähem pädevate asjatundjate käest, ning lõplik otsus tehtava projekti kohta tuleb vastu võtta järgmine nädal.
Imelik
Teemasse. Kui 32 A olemas siis jääb selgusetuks Teile algselt pakutud 16 või on mingi jama selle kaabliga (maja peakilp-trepikojakilp)?
Kui plaanis elukohavahetus siis Teile pakutud 5X6 lahendus vist eriti mõtekas ei ole (kui see hiljem ei kajastu korteri müügihinnas).
Kaabeldusest - el. pliit +ahi ja köögipistikupesad on omavahel kokkusobimatud asjad
Mu meelest oleks mõttekas ajutise lahendusena kas kaks kaablit eraldi trepikoja kilbist 3x4 ja 3x2,5 (ühise voolu piiramisega 25A) või sama lahendus vahekilbiga (üks kaabel korterisse).
Kahtlematta on 5x6 lahendus parim aga kindlasti ka kõige kallim ja eeldaks kogu korteri elektripaigaldise hilisemat renoveerimist (kui see on plaanis siis jälle kokkuvõttes on tegemist odavaima lahendusega).
Muidugi oleneb veel kõik ka maja juhistikusüsteemist TN-C (kas vastab nõuetele) või TN -S ja sellega seotud võimalikest kaitseviisidest.
Ausalt öeldes ei saa siiski kaugelt võhikule jagada soovitusi omamatta ise täpset ülevaadet olukorrast.
32 A peaks olema piisav kui just kodus majutusteenust ja sööklat ei pea
