Kuidas peaks toimuma akna paigaldamine eraldi raami sees. On vaja paigaldada raamid FIBO külge, millega tõstetakse aknad
majast väljapoole. Mul on 2 küsimust:
1) penofassaad - kas aknalengi ja raami välimine serv on sama tasasusega või tuleb aken raami sees natuke väljapoole kinnitada
2) tellisfassaad - kuidas siin peaks raami paigaldama, sest siin tuleb veel peno ja tellisevahelise õhuvahega (4 cm) arvestada
						Aken eraldi raami sees
Re: Aken eraldi raami sees
Lugemata postitus Postitas tammekas »
omal ka varsti see töö ees.
Hea oleks kui keegi oskaks vastata jrgm küsimustele:
1) milliste kruvide/tüüblitega kinnitatakse 50x100 karkass Fibo3 200 külge ja mis sammuga need nurgikud panna
2) akna ümber panen karkassi ava servaga täpselt tasa?
3) kas aken pannakse puhtalt karkassi vahele ja seinaga kokkupuudet ei olegi. Või mis sügavusele aken paigaldatakse?
Muidu konstruktsioon on seest välja: Fibo 200, 100+50 villa, tuuletõke 13, tuulutusvahe 25 ja laudis.
