kust leida hea tagasilöögiklapp?
Cele
Lugemata postitus Postitas Cele »
Otsisin korralikku tagasilöögiklappi, 100 mm ventilatsioonitorule, mida kannataks ka püstselt, läbi seina minevas torus kasutada. Ehituspoodides (Bauhof, Ehituse ABC) oli aga müügil vaid üks mudel, miskise El... firmalt, mis ei kannata küll kriitikat - kui raskusjõudu mängus pole, ei näikse klapp korralikult kinnivajuvat. Vaid imepisike vedru on kinnivajumist tagamas. Sama hoiatas ka müüja.
Kust leida sobilik isend, millele ka aasta pärast veel loota võib?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: kust leida hea tagasilöögiklapp?
Feb
ponkskar
Kas köögi pliidikubul on tagasilöögiklapp sama elementaarne nagu segu kivimüüri ladumisel :) ? Ehk siis kas köögimööblipaigaladaja oleks võinud selle ise kohe panna või on´see tavaliselt lisavarustus :scratch: Toru väljub seinast ja momendil lahtine. Oleks hea õhu sissepuhumist nati taksitada.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tavaliselt on klapp imuril kohe kaasas
aga miks neid pole paigaldatud
eks ikka selle pärast, et käivad inimestele
närvide peale oma klõbistamisega, eriti tormide aegu
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Cele kirjutas:Otsisin korralikku tagasilöögiklappi, 100 mm ventilatsioonitorule, mida kannataks ka püstselt, läbi seina minevas torus kasutada. Ehituspoodides (Bauhof, Ehituse ABC) oli aga müügil vaid üks mudel, miskise El... firmalt, mis ei kannata küll kriitikat - kui raskusjõudu mängus pole, ei näikse klapp korralikult kinnivajuvat. Vaid imepisike vedru on kinnivajumist tagamas. Sama hoiatas ka müüja.
Onninen, Feb, Systemair
Vennad-Dahl AS, Systemair AS, Onninen AS
