Plekkkestaga ahju kütmine?
vanad postitused
Kert
Lugemata postitus Postitas Kert »
On plekkkestaga tavaline ahi.Ise kütan seda kord 2 päeva jooksul,sügisel-kevadel harvemgi;ja kulutan 1,5 ahjutäit korraga,sulgen kui söed veel veidi punased aga leeki ei ole.Naine ja teme suguselts kardab vingu ja et ahi võib laguneda ning arvab et tuleb kütta iga päev natuke (s.o. sagedamini,et ahju vähem lõhuks) ja kinni panna kas täiesti kustununa või siis tuhkja söed välja viia.Või siis siibrile auk sisse teha et tõmbaks vingu ära... aqga siis jahtub ju maha :?: Kas keegi oskab öelda kuidas köetakse määrustekohaselt?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Plekkkestaga ahju kütmine?
Kert kirjutas:On plekkkestaga tavaline ahi.Ise kütan seda kord 2 päeva jooksul,sügisel-kevadel harvemgi;ja kulutan 1,5 ahjutäit korraga,sulgen kui söed veel veidi punased aga leeki ei ole.Naine ja teme suguselts kardab vingu ja et ahi võib laguneda ning arvab et tuleb kütta iga päev natuke (s.o. sagedamini,et ahju vähem lõhuks) ja kinni panna kas täiesti kustununa või siis tuhkja söed välja viia.Või siis siibrile auk sisse teha et tõmbaks vingu ära... aqga siis jahtub ju maha :?: Kas keegi oskab öelda kuidas köetakse määrustekohaselt?
Soovitaks uus naine vaadata või vähemalt suguselts kaikaga laiali peksta.
Minu vanaisa, isa ja ka mina nüüd, oleme kogu aeg sama moodi kütnud, nagu sina. See ongi kõige õigem kütmisviis. :idea:
Edu juhmidega võitlemisel :P
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Kui tuliseks plekkahju kest võib minna (kraadides)?
restauraator
Mida koleeg,siis selle sajakonna kraadiga tegema tahab hakata?
Iga ehitus on norm iseendale.
Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
Katseta ainult ühe ahjutäiega, jäta see pool ahjutäit hiljem lisamata, kuna siis jäävad ainult sellest poolest ahjutäiest söed järgi. Söed võivad aga kuni 30% sooja anda, kui oskad õigel ajal ukse ja siibri kinni panna. Kuna on õige aeg, seda ei ole nüüd küll siin mõtet seletada, ilmselt pistavad "puuri" kui mõni vingukäes otsad annab.
erks
[quote="restauraator"]Mida koleeg,siis selle sajakonna kraadiga tegema tahab hakata?[/quote
Tekkis mõte teha üks pisike ümar plekkahi, kui tahtsin kasutada tavalist Pural kattega plekki. Temperatuuritaluvus kirja järgi 120 kraadi.
restauraator
Ei tea kas ikka hea mõte?Tal ju zn ka veel vahel. Kas see kõik ikka korralikult sooja välja ka annab?Ilmselt siis värvile 120 kraadi? Ahju ukse ümbrus kärsab kohe kindlasti ära.Tsingikiht eraldub kuskil 300 kraadi juures.Kolle tasub korralikult laduda.Väikese ümbermööduga kestale on seda kehv teha.Tee D 600 vöi rohkem ja ära karda musta plekki.Ainult vali see kohe roosteplekkideta.
Lisan veel juurde:...ja ära unusta ahju väliskuju,ühel õigel plekksepal on see ikka "niidirulli" kujuline!
erks
Arvasin ka ise, et pole vist kõigeparem mõte.Ei plaaninudgi mingit toru nurka panna, umbes midagi sellist http://www.valtsplekitooted.ee/index.php?main=119 Sealt ümar siis :)
