Kas keegi oskab nõu anda, kuidas rajada pehmele pinnasele juurdepääsu teed?
20-30cm on mulda ja siis tuleb savi. Kas sobib ära koorida ja panna 0-0,45 paekivi kild või peaks liivapõhja alla tegema, et kild savisse ära ei vajuks? Või kolmandat moodi?
Margus
Kuidas rajada uut teed?
Re: Kuidas rajada uut teed?
Lugemata postitus Postitas jörm »
pole küll päris savipinnasele teed teinud aga ise teeksin nii et alla poole suuremad fraktsioonid ning peenema killuga hiljem viimistleks. kui võimalik ja sobivaid põllukive lähedamt võtta siis võid kõige alumise kihi nendest teha -ehk on veits odavam kui korraliku kildu alla vedada.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
mida sa seal tee peal tegema hakkad?
Tänapäeval on moes kojusõiduteede puhul mitte midagi ära koorida. Laotad geotekstiili laiali ja sellele lajatad kivist kruusa/kildu, mida kätte saad. Ja sõidad nigu vanem mees.
Kunagid sai pandud mustmulla peale kruus ja kruusa peale asfalt,niiguinii kasvas taimestik läbi.Parem on mustmuld ennem ära koristada.
milli
Lugemata postitus Postitas milli »
Vaata siia, ehk on abiks - mulle küll oli;)
http://www.kodukauniks.ee/index.php?opt ... 722,page=1
sillutis.com
Lugemata postitus Postitas sillutis.com »
Muld tuleb kindlasti eemaldada.
Siis paigaldatakse pinnasekangas (vliis või peenliiv).
Selle peale kruusliivast dreenalus.
Siis tuleb 25-50cm kandealus killustikust (16/32 vüi suurem fraktioon, sõltub veokite raskust).
Selle peale tuleb teekatte.
Kui maaümbrus on niiske või märg oleks mõistlik veel teeääres kraavi rajada. Kraav peab olema sügevam kui dreenalus.
(Palun vabandust, kui liiga palju kirjavigu kirjutasin, õpin veel eesti keel.
Kui veel küsimusi on võtke vabalt ühendust: m.kirsch.kividepaigaldus@googlemail.com
http://www.sillutis.com
