kaitsme valik
korteriomanik
kaitsme valik
Lugemata postitus Postitas korteriomanik »
vahetasin korteris vanad alu juhtmed vase vastu ja magamistuppa sai miskipärast 1,5mm kaabel (suurim asi mida seina pistan on 8A tolmuimeja, valgusele ka 1A kulub... ülejäänud kasutatav pisielektroonika)... nüüd tuleks oma korteri kilbis see 1,5mm kaabel ära kaitsta et keegi kogemata seinakontakte üle ei koormaks. kaabelduse pikkus ca 15m ja osaliselt jookseb põranda all st. ei ole seina müüritud täies ulatuses. Palun kas mõni targem seltsimees oskab öelda, et kas peab kindlasti 10A kaitsme panema sellele liinile või on lubatud panna ka 16A?
sigar
Re: kaitsme valik
Lugemata postitus Postitas sigar »
Pane 13 A.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: kaitsme valik
Kuna ise teostasid planeerimise (projekti) ja installi siis pole vahet mis sinna otsa topid - kes kontrollib või vastutab ?
Standardi järgi ei või sellise paigaldusviisi juures kasutada 10A suuremat ja elektrikud peavad lähtuma standardist.
korteriomanik
Re: kaitsme valik
tänud targematele meestele kes sõna võtsid. omakäepeal värskendasin süsteemi - eesmärk oli saada lihtsalt paremaks kui varem, kus alujuhtmeid oli krohvi alla fikseeritud eriti karmilt - kohati lihtsalt kruvi kahe soone vahele keeratud:) eks ma pea siis 10A magamistoas leppima. tegelikult on koridorist üldse korterile ainult 16A sisse lastud, sest pliit ja boiler gaasile mõeldud
Imelik
Re: kaitsme valik
Aga palun kuid siiski on taoline "renoveerimine" mahavisatud raha ja aeg. Oletame et taolistes majades renoveeritakse kunagi majavõrgud. Siis tekib olukord kus isetegemise puudused hakkavad kätte maksma kuna pakutavat ressurssi ei saa täies mahus kasutada
(ebakorrektne kaabeldus mille ringitegemine maksab lisaks materjalile ja tööle ka viimistluse taastamisele kulunud raha). Raha puudusel saab ju projekti teostada osade kaupa (olgugi et mõnevõrra kallim lõppkokkuvõttes). Tulemuseks peaks olema pika kasutuseaga, turvaline ja tarbimisnõudeid rahuldav ning tegija vastutusega (ka garantiiga) kaetud paigaldis. Lisaks saate adekvaatsed kasutusjuhised, joonised, tehnilise kontrolli jne. Praeguses majandussurutises leitakse pädevate isikute poolt kindlasti aega ka väikeprojektidele (ärge häbenege küsida pakkumisi- hind on ka ilmselt lähiaegade parim). Nüüd kalkuleerige, kas on ikka mõttekas pusida ise (rääkimatta selle tegevuse seaduslikkusest ja ohtlikkusest) :hello:
NB eelnev jutt ei ole mõeldud moraali lugemisena küsijale vaid tingitud murest siinmail toimuva üle (ootan elavat vastukaja või põhjendusi toimuva kohta).
korteriomanik
Re: kaitsme valik
eks ta õige ole, et kui asja ikka üldse ei jaga ei maksa ka torkida. mul endal pigem selline ideoloogia, et püüan võimalikult palju ennast kursis hoida elulähedaste teemadega sh elektrialal. maru hea on kui seinas kontakti vahetamiseks vms lihtsama töö tegemisel ei pea spetsialisti tellima.
valery
Re: kaitsme valik
Lugemata postitus Postitas valery »
Olen korteriomaniku põhimõtetega igati nõus, kuid siiski näen siin üht vastuolu - nimelt oleks pidanud enne kaabeldust ikkagi endale asja selgeks tegema, missuguse ristlõikega kaableid millegi jaoks kasutatakse. Samas aga arvan, et jaotuskilbis tegutsemist ei saa võrrelda pistikupesa või lüliti vahetusega - las sellega tegelevad ikkagi elektriala asjatundjad - on ohutum meile kõigile. Seega soovitaks jätta kaitselülitiks ikkagi 10A!
On tänatud: 69 korda
Re: kaitsme valik
..asja positiivse küljena võiks nüüd näha tarbija vajadust energiat kokku hoida... säästulambid, käsitsinõudepesu jms. seega vähem CO2 te jne..
Re: kaitsme valik
kaitselülit peab 60 minuti jooksul kannatama kindlasti 1,13 kordset nimivoolu ja kindlasti välja lülituma 1.45 kordse nimivoolu peale ehk vaevalt praktikas seda piiri ületatad.... st. kas on ohtu, et pead oma magamistoas 3,3 kW radikat jutti üle tunni aja sees hoidma... ?. st kas sul on selleks raha , et see elekter kinni maksta? :D
nii, et 13 A kaitselüliti on parim, mida sa võid sinna panna. ja kaitselüliti on ikkagi juhtme kaitsmiseks, st. et kui paned suurema, siis riskid sellega, et juhe läheb kärssama.
mõni praktiseeriv elektrik võiks siin elust näiteid tuua, kuidas tegelikult juhtmed kärssama saadakse?
Re: kaitsme valik
Kõige tüüpsem on vanad alumiiniumjuhtmed. Täitsa vabalt nähtud, kus harukarbist kokkukeeratud juhtmest (või kl kruviklemmi alt) 1 meeter on ilma isolatsioonita ning juhe pinge all.
Vaskjuhet pole õnnestunud näha, kuid pistikud ja kontaktori klemmid sulavad kokku küll.
Re: kaitsme valik
Kalvis kirjutas:Kõige tüüpsem on vanad alumiiniumjuhtmed. Täitsa vabalt nähtud, kus harukarbist kokkukeeratud juhtmest (või kl kruviklemmi alt) 1 meeter on ilma isolatsioonita ning juhe pinge all.
tähendab, et probleemiks on tegelikult üleminekukoha liiga suur takistus, mitte niivõrd jooksva juhtme enese takistus?
Re: kaitsme valik
Just, tuttaval oli 1,5 mm alumiinium 20 A kaitse taga ja isegi siis ei teinud juhe peale leigeksmineku mitte midagi, kuigi seal taga oli pidevalt elektriradiaator+pesumasin+köök. Kusjuures sulas üles kaitselüliti, mitte juhe.
Imelik
Re: kaitsme valik
:( Voolujuhtidega soojatootmine vist ikka päris normaalne tegevus ei ole? Lisaks avaldab see kahjulikku mõju juhtme elueale . C puhul 10*10 ja 13*10 võib osutuda ka oluliseks vaheks . Muidugi on seal kõva varu aga vanemas ekspl. käigus võib sellest kasu olla. Kärssama ajamise kohapealt praktika puudub kui mitte arvestada ehitusmeeste pikendusjuhtmeid ja ühte objekti kus tagatoast kuni koridori kilbini võis krohvi all juhtme teekonda jälgida ilma abivahendeid kasutamatta (põhjust enam ei mäleta aga vist oli lühise taoline asi ülekoormusel ja lisaks valesti kaitstud).
