Tere. Plaanis tuua veetoru õuest kaevust kööki läbi maja vundamendi. Ning samast kohast välja viia ka äravoolutoru.
Sissetuleva vooliku (32mm) ümber ka see valge vahtplast soojustus. Äravoolutoru ei tule ilmselt väga suure läbimõõduga, sest jääb ainult kraanikausist tuleva vee jaoks.
Küsimus ongi nüüd, kuidas saada see kooslus läbi vundamendi. Majal siis täismaakivivundament. Sügavust koos keldriga üle 2m ja paksust umbes ~50cm.
Kui joppab, siis piisab vist ainult väiksemate kivide eest ära võtmisest. Aga kui ei joppa, mis siis saab ? On üldse mingit odavat varianti, kuidas umbes 20cm auk läbi maakivide saada ?
Kogu see toiming tuleb siis arvatavasti olenevalt asjaoludest kuni meetri sügavusele kaevatud kraavis seina ääres.
Niisiis kas on mingi võimalus, või tuleb ainult loota, et õige koha peal oleks parajas suuruses kivid, mida välja lõhkuda ning hiljem seguga auk torude ümbert kinni uuesti panna.
Auk läbi maakivivundamendi.
igiliikur
Re: Auk läbi maakivivundamendi.
Kui minul oleks selline olukord, siis läheks näiteks ramirenti, võtaks suure trelli+frees ja laseks julmalt läbi. Kätes ka jõupuudust pole, arvan, et kõige odavam lahendus.
usr1
- On tänatud: 2 korda
Olin sama probleemiga hädas .
Midagi teha polnud . Kaevasin vundamendi mõlemalt poolt lahti ning eemaldasin vundamendi viimase kivi.
Edu ehitamisel .
Edu ehitamisel .
clm
Lugemata postitus Postitas clm »
Kas mingi frees on suuteline üldse läbi närima sellisest marerjalist ? Ning nii suure läbimööduga ka veel ? Päris jube piinamine oleks ilmselt.
Hetkel veel lahti kaevamata. Aga varsti saab näha, mis üllatused ees ootavad. Kavatsen ka mõlemalt poolt lahti kaevata. Kui joppab, saab ehk väiksemate kivide eemaldusega hakkama ainult.
- On tänatud: 335 korda
Muidu sds max puuriga on võimalik läbi puurida. Aga väga ropp töö on. Kordades lihtsam on kaevata vundamendi alt ava läbi või püüa kivi ära lüüa. Mul oli vaja puurida ja oi kui raskelt tuli see auk.
Lugemata postitus Postitas toits »
See pole ju mingi probleem. Teemantpuurimine: rent umbes 500 kr. Naine tassib pumbale vett ja anna minna. Läbi igasuguste kivide nii otse kui ka diagonaalis. Tegime vundamendi tuulutusauke ja veetorudele auke keldri ja köögi vahele. Pole mingi ehitaja ise, ainult renoveerin natuke. mehed laenutuses seletavad ära kõik.
auk ikka vundamendi alt , siis jääb veetoru ka norm sügavusele , mis on meeter .Sellega võib ära külmuda ...
