Miks lagi triibuline.
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Olen lagesid värvinud küll ja küll aga nüüd on juhe koos juba.
Teen ühes majas siseviimistluse parandustöid. Kunagi eelmise aasta lõpus on lagi värvitud kruntvätviga ja maja seisis terve talve kütmata. Panin uued paberteibid ja lihv. Kandes peale laevärvi(symphatia) on aga selline probleem et omanik võib tulla ja lugeda üle kui palju olen rulli liigutanud. Täpselt nagu värvi peale paned nii ka jutt sisse jääb.. Ei aita ei rohke värv ega silumine ega ühesõnaga mitte kui midagi.
Oskab ehk keegi midagi tarka lisada kuidas saada lagi normaalsema poolseks.
Tuba ise 50 m2 ja aknad ei ole maast laeni.
Kui keegi teab mingit imenippi siis oleksin nõus ta ka palkama kui lae korda saab. :bye:
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Miks lagi triibuline.
Palju ruumis temp. on?
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Tegemist mu meelest halva värviga. Kuivab kaua ja katab halvasti samas ühtlustuma peaks hästi. Äkki mingi viga küljes :D
Unustasin -niikaua kui pole lõpuni kuivand paistab räigelt läbi. Äkki seda peadki rulli triipudeks :scratch:
hdi128
Unustasin mainida et alguses sai proovitud Siroplast 2 aga sellega sama geiss.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Vaheta värvi,osta ise või lase tellijal osta natuke kallimat,näiteks Paramatti firmal on selline lagede jaoks-Top Color.Seda pead lahjendama,aga juba aastaid pole sellega veel rullijälgi tulnud lakke kui teed ikka korralikult-märg jälg märja jälje kõrval ja korraliku ülekattega.Ma ei tea,kas kaubanduses seda ongi,kuid Jüris asuvas Talforsi laos on kindlasti.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Minu arust see symphatia ongi mingi mega jama kattevõimega ja kumab läbi nagu köögi aken. Ehk kumab sul lihtsalt see odav siroplast alt läbi mis valesti peale kantud ?
Siroplast 2 on kindlasti korralik värv . Samuti ei saanud aru missugused triibud sul jäävad. Vastu valgust vaadates triibud (asi tasandumises - vale värvimistehnika või liigkiire kuivamine). Otse alt vaadates rullijäljed (värv ei kata või ei ole lõpuni kuivanud).
Veel jääb võimalus et nühid värvimisel (musta puhastamatta lae korral) tolmu või mingit muud saasta laiali . Rohlkem ei oska midagi tarka kosta eks Manowar tuleb ja ütleb täpsemalt (ikkagi proff). Müstikat ei tohiks neis asjades siiski olla.
hdi128
OK: Lisan natuke täpsustavat infot.
Lagi ise 5*10 meetrit. Aknad 2 suunas(otse ja külgvaade. Altvaates lagi tip-top. Küljepelat vaates on näha need kohad kust alustatud ja lõpetatud + kõik kohad kust on rulliga üle käidud rohkem kui 1 kord.
Tean ka seda et siroplastiga ei tohiks jutte jääda aga seekord ei saa lihtsalt nendest lahti.
Manowar
Tegelikult hinnataksegi maalritööd 2-3 meetri pealt valgustusega otse seinale(laele) ja kui siis midagi silma ei hakka siis on OK, sellise proportsiooniga ruumi laed ongi üldjuhul triibulised(mõnel puhul rohkem, mõnel vähem), kuna vaadatakse väga suure nurga alt ja aknast tulev valgus annab veel oma osa.
Värvi faktuur on lihtsalt igal rulli tõmbel väheke erinev, pakun, et keegi ei suuda rulliga kanda värvi nii, et see oleks kogu rulli laiuses 1-e. faktuuriga, lihtsalt värvi erinev faktuur peegeldub erinevalt sellise keerulise lae puhul!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Selline ruumi lagi on tõesti ilmselt raske juhus (kahesuunaline valgus), kirjelduse järgi on asi tasandumises. Kui katmisega probleeme ei ole siis on Symphatia isegi hea valik (pikendatud kuivamisega värv)kuid on teisigi (Innetak näiteks). Samuti peaks olema tagatud pinnaimavuse ühtlustamine. Kuivamisaega (seega aega tasandumiseks) pikendab ka temp. alandamine ruumis ja paremale tulemusele aitaks kaasa ka ilmselt mitmekesi värvimine (üksinda võib raskeks minna kuna kuivab liigselt enne kui jaole saad ja jääb järk sisse).
Mis arvad Manowar?
Manowar
2-kesi ikka lihtsam ja tulemus parem, käekiri peab ka enamvähem sama olema, mõni mees paneb rohkem värvi mõni nühib rulli kuivemaks, samuti on temperatuur oluline tegur asja juures. Loomulikult tuleb kasuks ka pikendada kuivamisaega!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
siseviimistlus
Lugemata postitus Postitas siseviimistlus »
värvida tuleks INNETAKIGA ja lisada 10 liitri värvi kohta 1 liiter AQASTOPI aeglustab tunduvalt kuivamist
hdi128 kirjutas:Olen lagesid värvinud küll ja küll aga nüüd on juhe koos juba.
Kuidas küsijal probleem lahenes?
hdi128
Hetkel probleem veel üleval kuna seal teised probleemid mis vaja ennem lahendada(Kipsplaadi liitekohtadele tulevad praod kohe tagasi ei aita ei võrk ega paberteip)
Põhjus lihtsalt selles et ülemise korruse lagi õõtsub liiga palju läbi.
