Sooviks taastada remondi käigus papi alt leitud vana laudpõrandat. Küsimus on ainult selles, kas on tarvis põrand enne üles võtta ja penoplastiga alt soojustada?
Maja all on 1/2 kelder, antud ruumi all keldrit ei ole. On plaanis keldrist vundamendi sisse avad teha, nii et soe õhk keldrist (kelder sama soe kui tuba) ka ülejäänud tubade alla pääseb. Kas selline lahendus on mõeldav ja piisav?
Ilma keldrita osal on vundamendi sees õhutusavad, mis talveks kinni topin. Suvel ei saa kurta, et põrandad liiga külmad oleksid, kuid talvel õhukese sokiga ei käi seal just.
Kas võtta laudpõrand üles?
vanad postitused
Saan aru,et mõtlete keldri soojusega(sama, mis toas!!) külma põranda alust soojendada?!
Talvel võib siis see põrandaalune sooja õhu toimel ju päris niiskeks minna?Arukam oleks ikka põrand ära soojustada ning tuulutus jätta.Kui kõrge põrandaalune ruum on?Kui altpoolt soojustada ei saa, siis tuleks vast põrand ikka üles võtta.
Taastaja.
Taastaja.
Re: Kas võtta laudpõrand üles?
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
see lahendus nüüd küll ei sobi. soovitan sulle sama mis Külaline välja pakkus(ainus lahendus)
on on nii
