tere!
kuidas oleks kõige mõistlikum kodu garaaazi kanal ehitada?
pikkus ca 4m, laius 0,9m ja sügavust nii 1,8 meetrit ehk.
auku oskan kaevata, aga kuidas oleks kõige mõistlikum sein teha? betoonist valada? tellistest laduda?
kui betoonist siis kui paks betoonist seina osa peaks jääma? armatuur ka sisse?
kui tellistest siis silikaadist, aga kui tihedalt sinna armatuuri?
ja mis oleks mõistlik veel kanalisse paigaldada? valgus? kuidas?
praegu sõelmetest sile põrand ja laudadest seinad, kahe realisel narvaplokk vundamendil.
Garaaži kanal
põrandad, põrandatööd
Re: Garaaži kanal
Milline on pinnas kuhu soovid kaevata ,kas pole ohtu et vesi sisse tungib .?
seinad võib teha millest iganes käepärasest materjalist betoon nendest kõige tugevam . armatuuri pole isegi vaja kui kasutad killustikuga tehtud segu (ise tehtud) . seina paksus ei tohiks olla alla 10 cm .
lambi kohtadesse küljel pane 5x10 pruss et jääks süvis betooni sisse ,saad hiljem päevavalgus lambid panna .
samuti tuleks vedada plast kõri pistikute kaabli jäoks.
muud keerulist seal polegi labidale valu ja valmis .
Krist0
Re: Garaaži kanal
Lugemata postitus Postitas Krist0 »
liivamaa ja suhteliselt mäe otsas, vee sissetungi ei ole tõenäoliselt karta, sest keldrisse pole ei mul ega naabritel vett tulnud.
vahest peab taluma ka seda et belarusi suurune traktor seal sees oleks.
kuna garaaz on talviti külm, siis kas põrand tuleks ka ära betoneerda kindlasti või võib sõelmetest põranda jätta?
olen näinud et betoonile kinni külmunud autorehvidel on mustri lahti tõmmanud liikuma hakates ja osa mustrist jäigi betooni külge...
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Garaaži kanal
Betooni ei maksaks süüdistada kui made in riisimaa pastlad mustri põrandale jätavad.
Seisavad autod talvel igasugustes ekstreemsetes oludes ja ei ole mina täheldand parklates mustri tükke.
Krist0
