Veetoru soojustamine, palun selget vastust
Kaevust tuleb 32 pem toru. Toru jookseb kusagil 140cm sügavusel. Seda ei soojustanud.
Nüüd küsimus, toru tuleb vundamendi alt läbi ning majas tõuseb põranda kõrgusele ruumis mida praegu ei küta, üks sein on sisuliselt lahti ( x aja pärast on kavas ka see osa majast elamiskõlbulikuks teha), sealt jaguneb siis toru kahte erinevasse ruumi kus käib juba elu sees.
Mismoodi ma seda külmas ruumis olevat osa torust soojustan?
1.Kas see hall koorik mis ümber torude käib on piisav?
2.Või see kollane villast koorik? Kas see pinnases niiskeks külmasillaks ei muutu?
2.Või peab mõlemad panema?
Mingit keldrit ei ole, seega on toru kuni põrandani mulla sees. Kunagi peaks sinna peale tulema põrandaküte ja betoon aga senimaani tahaks ka et vesi ikka liiguks.
Küsimus ongi rohkem selle maaaluse osa kohta, see mis välja jääb saab tõenäoliselt kõvasti villa sisse mässitud.
Ette tänades,
Martin
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
Re: Veetoru soojustamine, palun selget vastust
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Lugemata postitus Postitas Server »
Torubeno pidavat edasimüüja sõnul -21 vastu pidama, villa kastis toru ümber lisaks benole 200mm, kuid ära külmus ikkagi!? Nõrgaks lüliks sai kastis olev metallist peakraan.
Kasti ehitamine villaga soojustamine toru benosse on küll lahendus kuid kas ikka on???
Isiklikult arvan et lihtsamaid ja kokkuvõttes odavaim lahendus oleks kindluse mõttes arvatavad nõrgad lülid Devi torustiku küttega kindlustada.
Ehk on mingeid alternatiive toruküttele ning kuidas saada kraanile külmakindlus?
Vastus esimesele postile:
NB! Villaga soojustamine pinnases ning niiskes keskkonnas sama hea kui pesemisnuustik õues!
Rahvakeeli hall koorik ehk Climaflex kondentsi vastu.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Liited on mul hermeeritud makroflexiga. Esmane pole materjali hind vaid kvaliteet! Ma ei ole nii rikas et osta odavat asja!
Igatahes asi selge kastisees olevale torule isereguleeruva küttekaabel selga ning kast villa täis vähendamaks soojakadusid torust.
Tänan.
Töökäik ja pildid all.
1. toru katmine alumiinum teibiga
2. kaabli katmine alumiinum teibiga
3. torule penoplast selga
Hiljem sai kast kaetud 12mm-OSB plaadiga ja voilaaa
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
rfg
Lugemata postitus Postitas rfg »
Paigaldus tõesti aeganõudev ja raske kuid teostatav. Endal 25 toru ja sellele vastav peno. Tegin seda kõike suvel tirides kõik need 15m toru sirgeks raskused peale ja hakkasin aga tulema.Tõmbasin iga 20-30cm tagant peno teibiga kinni mis hõlbustas veidi. Nurgad voolisin noaga õnneks oli neid vaid 3tk. Küttekaabli ja kraani ümber on tõesti suurema mõõduga peno, mäletamist mööda 45.rfg kirjutas:Mina pole aru saanud kuidas seda peno normaalselt maa sisse paigaldada. pem toru kuramuse jäik ja see peno istub ju ainult sirgelt, tahest tahtmata jäävad mingid augud liitekohta sisse ... võib ju makrot täis lasta, aga see pole see enam. ja seda pemi ei vääna ju mingi ime nipiga juttsirgeks. või tuleb suurem koorik osta, et ruum peno vahel kompenseeriks asja? näiteks 32 torule 45 koorik vms
Oota suve varu närve ja usu mind sa saad sellega hakkama
To dumbuser. Seda villakoorikut ei soovitaks küll maa sisse paigaldada. Või on ta tõesti koormusele vastupidav ja hermeetiline?
Koguhinnaks umkaudu: 2700kr+plastoru ja omatöö.
Omal toru 1,5m sügavusel, ära külmus garaazist mis kütteta.
