Õlitatud laetalade ja kipsplaadi vuukide täitmine?
abivajajajälle
Lugemata postitus Postitas abivajajajälle »
Küsimus enne siseviimistluse alustamist, et sooviks asjatundjate arvamust, millega viimistleda/täita vuugid, mis jäävad laetalade ja kipsplaatide vahele (0-5mm). Ei välista ka selles töödes prof. maalri vajadust, aga eelnevalt ootaks kommentaare...
Loogiline, et see puit laes hakkab mängima ja pragude tekkimist päris vältida ei saa, et lõpptulemusena tuleks ehk kasutada mingit hermeetikut seal, mis ehk seda mänguruumi annab rohkem kui pahtel, kuid millega täita suuremad praod, ikkagi pahtel?
Ühesõnaga ootan arvamusi... Panen ühe pildi kaa...
villi
Re: Õlitatud laetalade ja kipsplaadi vuukide täitmine?
Lugemata postitus Postitas villi »
Miks valutad pead igasugu pahtlitega? Lihtne lahendus- peenike, talaga ühte värvi puitliist. Ükski pahtel ei jää liikuval puidul pidama.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Sellise laega on väga palju kordi talade teipimist, suuremad vahed tõmba täis MP-ga, kui juba järgmise kihi pahtlit paned, läheb see vahe kitsamaks, lihtsalt tuleb tala ja lae vaheline pragu korralikult täis suruda, enne lõppvärvi paned uued teibid ja akrüülid vahed lõplikult kinni!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
Põhimõtteliselt Manowaril õige jutt,kuid kindluse mõõtes ise paneksin peale MP-ga täitmist veel piki tala kipsplaadile,kus on suurem vahe,kas võrgu või paberteibi vuugipahtliga,sest 5mm kaugusele akrüüli tõmmata korralikult on päris raske.Olen kasutanud mõnikord ka autopahtlit,kuna see on väga tugeva nakkumisega,aga parasjagu raske teha ning lihvida kui natuke rohkem välja ulatub.
indeco
Lugemata postitus Postitas indeco »
olen villiga absoluutselt päri.olen isegi kasutanud imepeenikest aknaliistu,ei jää üldse
segama.akrüüli ei usalda eriti kuna puit jääb ikkagi mängima.
Manowar
indeco kirjutas:olen villiga absoluutselt päri.olen isegi kasutanud imepeenikest aknaliistu,ei jää üldse
Mitte midagi ei juhtu akrüüliga seal, on tehtud 4 suurt lage akrüüliga siin 3 aasta jooksul ja pole mitte midagi häda ei ole tulnud siia oletama, et puit mängib ja kisub lahti vaid tean, et midagi ei juhtu omast kogemusest ja jääb ka kena, kui ikka see puit seal niipalju painutab, siis on ka kipside vahel juba suured lõhed, pealegi on need laetalad veel lühikesed ja sille on väga väike seinast seinani.
Tundub, et tegemist on liimpuiduga, seda enam, ei mängi ta seal oluliselt midagi!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Mhm. Minu teada jääb akrüülhermeetikutel lubatud ühenduskoha liikuvus e. teisisõnu maksimaalne deformatsioon sinna 12,5 või 15%
kanti. Edasi on matemaatika :D .
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! No on villikesed, et kohe liist peale ja ei mingit peavalu!!! Tööd ikka jagub teil? Andres
Mis tähendab peavalu...? Kui suur võib olla konstruktsiooni ühenduskoha max liikuvus (deformatsioon)mm-tes kui on 5 mm deformatsiooni vuuk et tootja (akrüülhermeetiku) tagaks antud toote omaduste säilimise? Või on tootja juhmard ja argpüks :D ning meie profid maalrid suudavad tootest rohkem välja võluda kui tootja on ette näinud? :grin:
Manowar
Külaline kirjutas:Mis tähendab peavalu...? Kui suur võib olla konstruktsiooni ühenduskoha max liikuvus (deformatsioon)mm-tes kui on 5 mm deformatsiooni vuuk et tootja (akrüülhermeetiku) tagaks antud toote omaduste säilimise? Või on tootja juhmard ja argpüks :D ning meie profid maalrid suudavad tootest rohkem välja võluda kui tootja on ette näinud? :grin:
Selle peale oled mõelnud, et suurema koguse akrüüli paigaldamisel võib deformatsioon suurem olla, ilma et midagi juhtuks?
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Manowar kirjutas: Selle peale oled mõelnud, et suurema koguse akrüüli paigaldamisel võib deformatsioon suurem olla, ilma et midagi juhtuks?
Täpselt nii täiesti nõus. Ainult seejuures ei saa seda vuuki täita millegi muuga kui antud tootega kuni tootja poolt lubatud maximumini
(enamasti 20mm), kusjuures soovituslik on et sügavus=laius. Küsimuseks jääb - kas samad mängimised teeb kaasa ka pealisvärv ning kas sellest antud konstruktsiooni puhul piisab (ilmselt oleneb ruumi niiskustaseme, temperatuuri ja konstruktsiooni stabiilsusest)?
Külalisele 14:04
Kas sa oled näinud,milline näeb välja 20mm laiune vuugivahe,mis on täidetud akrüüliga?Parem ära taha,see on jubedus ruudus.Olen pidanud mõne maalri küünarnukiga tõmmatud nurkasid noaga välja lõikama ennem,et saaks vähemalt mingigi normaalne tulemus,selle asemel,et see korralikult kas vahtu täis lasta ja siis viimistleda pahtliga või kohe pahtlit täis toppida ja panna paberteip peale.
:D Oleneb millest me räägime. Olen näinud küll , ühed on mul endal kodus (vannitoas kus seinu katab eelviimistletud seinasuurune kirju puitplaat). Akrüüli kasutasin nurkade tegemiseks sest soov oli saada nad eristamatuks ruumi viimistlusest (ülevärvitud kahe värvitooni
hajutamisega -pihustiga). Tulemuse erinevus Sinu poolt mainituga seisneb ilmselt selles et teipisin korralikult ja kasutasin vuugirauda
(tõsi isetehtud kuna poest ei leidnud) mitte küünarnukki. Toimib siiamani (8 a)ilma pragudetta.
Muidugi kui ei ole vaja siis ei maksa nii suuri deformatsioonivuuke jätta aga kohas kus neid on vaja ei päästa makro, pahtel ega paberlint midagi (ka akrüülhermeetik kui liikuvus ületab lubatu) :hello:
Manowar
No vaevalt seal tala ja kipsi vahe 20mm vahe on, pigem on see 5mm, mis annab alguses ka vahtu täis lasta ja siis pahtlit niipalju et saab juba hea ja kõige tipuks akrüül.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Lucyfer
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
villi kirjutas:Miks valutad pead igasugu pahtlitega? Lihtne lahendus- peenike, talaga ühte värvi puitliist. Ükski pahtel ei jää liikuval puidul pidama.
Nu ma arvan et on võimalik ka ilma liistuta olen ise teinud sellist!!!!
Lucyfer
Manowar kirjutas:Sellise laega on väga palju kordi talade teipimist, suuremad vahed tõmba täis MP-ga, kui juba järgmise kihi pahtlit paned, läheb see vahe kitsamaks, lihtsalt tuleb tala ja lae vaheline pragu korralikult täis suruda, enne lõppvärvi paned uued teibid ja akrüülid vahed lõplikult kinni!
No näed pole vaja liistu nagu siin ees soovitati!!! :grin:
Lucyfer
Külaline kirjutas:
No kipsimees ei tohiks ikka jätta selliseid 20mm. vahesid ju või kuidas!?
Milleks see pahtel sinna vahele? Pahtel ei ole nagu elastne materjal. Pahtlit pannakse ikka püsivatele pindadele. Muuseas ülevärvitavad on ka hübriidpolümeerheremeetikud (mis on elastsemad kui akrüülhermeetikud). Kuid üldiselt on antud hermeetikud mõeldud ikka vähese liikuvusega pindade ühenduskohtade hermetiseerimiseks.
Muuseas kahtlen ka sügavalt kattevärvi kui sellise sarnases elastsuses hermeetikuga.
Lucyfer kirjutas: No kipsimees ei tohiks ikka jätta selliseid 20mm. vahesid ju või kuidas!?
Jutt käis konstr. liikuvusest ja akrüülhermeetiku massi vastupidavusest sellele (max20mm) sellisel juhul võiks konstr. liikuvus olla (max 3mm). Kui 5mm siis liikuvus max 0,75mm jne. olenevalt konkreetsest tootest. Juhin tähelepanu et osa tootjaid soovitavad ka siis suure liikuvusega pindasid mitte värvida.
Lucyfer
Külaline kirjutas:
Siiani mis ise nii teinud olen pole probleeme olnud õnneks ja tulemus ikka parem kui liistuga!!!!
Manowar
Mehed, härrased teoreetikud, mõttetu on siia loopida mingeid teoreetilisi andmeid, küsige tegijate käest kuidas ja mismoodi on asi reaalselt teostatav, et näeks hea välja ja saaks vastupidav deformatsioonile.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
