Rippuv kipslagi
vanad postitused
Pets
Rippuv kipslagi
Lugemata postitus Postitas Pets »
Tere. Selline küsimus, kas kipslage saab tuua allapoole ripplae-süsteemidega. Et jääb nagu kiprlagi aga on nagu ripplagi.
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Saab küll,aga asi sõltub sellest kui suured tahvlid Sul laes on.Nimelt on kipsil paha omadus:kui ta ei ole piisavalt tihedalt kinnitatud ,siis laes eriti
on oht ,et ta hakkab niiskuse või suurema tahvli korral oma raskuse mõjul
"välja venima" ja varsti pole lagi enam sirge vaid siit sealt kummis.Tegelikult on ta ikkagi arvestatud seina ,ja lakke juhul kui Sa saad
ta mingi kübarprofiili külge piisavalt tiheda sammuga kinni kruvida,Kips on siiski lae jaoks üsna raske ja mitte eriti jäik materjal kui ta peaks saama
niiskust sisse imada.Pane suur kipstahvel väikese nurga all vastu seina toetama ja näed kohe kuidas ta kõveraks vajub.Otsustad muidugi ise, aga
mina prooviks sellist lage vältida.Kuid kui kellelgi on positiivset kogemust
ehk kirjutab
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
päris ripplae tahvlitega 600x600 või 600x1200 on ka niiskuse toimel läbivajumisi nähtud, eriti selle pressitud kemmergupaberi tüüpi tahvli puhul.
. Seega kõigepealt ikka niiskusreziim korda :idea:
Või kuhu te seda panna tahate?
Harilik kipslagi on 400 sammuga ja ei vaju kuhugile. Nii ka tehakse, et tuuakse karkass traatide otsas alla ja tehakse harilik kipslagi. Muidugi saunaruumi sellised lahendused ei kõlba. :roll:
