Tere !
Ostsin SKAMET-i 16 m3 saunakerise veesärgiga . Sai ühendatud 80 l boileriga . Kuid nagu tule alla teen kukub paukuma . Soovitati laduda kolde veesärgi poolsesse külge šamottkivid , proovisin ära, paremaks läks kuid sama viga tegelikult säilis . Kui palju kõrgemal peaks boiler ahju veesärgist asuma ? Võib-olla on viga selles et minul pandi see boiler ca samasse tasapinda veesärgi ülemise toru tasapinnaga või isegi kriips allapoole . Santehnikas suurem asjatundja pole , sellest ka niisugune küsimus .
						Saunakeris veesärgiga
		Re: Saunakeris veesärgiga
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Üks pilt pidada rohkem rääkima, kui sada sõna ...
Lugemata postitus Postitas Teedo »
Kaks küsimust joonise kohta .
1) ahju küljes on kolmveerandtollised toruotsad , joonisel on öeldud et tuleb kasutada tollist toru
2) Kui oluline on külmaveetoru ja boileri põhjakõrguse vahe 500 mm , on see MIN
vaata siin ju joonis olemas - http://www.skamet.ee/?id=5
Lugemata postitus Postitas pelx »
nii,esiteks . boiler ei pea olema väga kõrgel. Olen paigaldanud lausa lava alla.boileri osad peavad olema nattukene(kasvõi 1sentimeeter) ahju otstest kõrgem. torud olen tavaliselt kasutanud 28mm. vask.Paugub ta sull sest vesi ei hakka tsirkuleerima,põhjuseks võib olla õhk,kui boiler on nattukene kõrgem.ja kindlasti ära pane sinna pump vahele. Kui keegi soovitab.nii väikse bileriga oleks hea ka paisupaak vahele panna.boilerit paigaldatakse 3-4 tunniga ja nii et ta ka toimib.
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
				to pelx
