vajan nõu pambustapeedi paigaldamisel
2ss
Lugemata postitus Postitas 2ss »
Tere! mure järgmine... oli plaani panna seina pambustapeet, mille paani mõõdud on 1,5 x 3 m ja sein ise on 1,55 x 2.55 m kuidas seda saaks normaalselt panna v teha, et ei jäks seda 5 cm riba kuskile äärde..... või on keegi pannud sellist tapeeti ristipidi seina !? ja kuidas seda tapeeti lõigata annab ?
tapeet on selline nagu neil linkidel siin: http://www.importworld.ee/index.php?pag ... 80&lang=et
http://www.importworld.ee/index.php?opt ... 93&lang=et
Tänan ette :beg:
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: vajan nõu pambustapeedi paigaldamisel
Mõõtude järgi oleks sul lihtsam ja ilusam jätta mõlemale poole 2,5 cm riba,mis oleks eelnevalt viimistletud.Lõigata annab küll ja küll,aga terava kipsinoaga,tugeva aluse peal ja kindla juhtlati abil,kuigi kui sa esimese lõikega läbi ei saa,siis kipuvad neid bambusliiste hoidvad niidid narmendama minema.Ja veel-vaata hoolikalt,kas need liistakud seal paberalusel on ikka 90 kraadise nurga all või ei,reeglina ei ole ning siis tuleb korralikult mõõta enne lõikamist,et külgmised ja lae äärde jäävad servad jääksid ikka paralleelsed.
