Millega kanda krohvi seinale?
MAV
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MAV »
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Millega kanda krohvi seinale?
- On tänatud: 336 korda
Ise kannan segu plaatimiskammiga või pahtlilabidaga. Kui mõni teinud mees võtte ära näitab saab algaja ka krohvimisega hakkama, läheb lihtsalt kauem aega. Muidu soovitused on järgmised - ise enne krohvimist käi sein loodiga üle ja otsin lohukohad ülesse ja märgi kriidiga. Kui mõni kivi väga väljas on kasulik see relakaga maha lihvida. Edasi niisutan pinna (kastmisotsik, pritsuti või kasvõi svammiga). Kannan kõigepealt lohkudele paksema kihi ja siis kogu seina õhukese kihi (võimalikult õhukese). Nüüd käin pika loodi või müürlatiga pinna üle ning kraabin "muhkudes" liigse segu maha ja viskan veelkorra avastatud lohkudesse segu juurde. Kui enamvähem paigas siis algab kõige olulisem osa - hõõruti kätte ja veel omakorda pinnad siledaks. Hõõrutiga saab samuti muhke maha hõõruda (teed ringlevaid või kaheksa kujulisi liigutusi, vahest sekka ka otseliikumist) ja lohke täita. Pisiparandusteks kasutan täitmisel väikest pahtlilabidat. Ise olen ette võtnud umbes meetrilaiuse töötsooni, algaja ei jõua isegi mitte ülesse, kui on viimane aeg hõõruma hakata, prohvima jaoks jääb aga segu veel vedelaks.
Väga oluline on õige segu (ei tohi olla liiga vedel ega kuiv) ja õigel ajal töö alustamine. Kui segu on seinas vedel (hõõruti liigutab segu kergesti või tirib kaasa) siis oota. Liiga hilja samuti ei või alustada, hõõrud lolliks, kuid tulemus on kaduvväike, segu on juba liiga tahke või kuiv. Aitab veega pritsutamine. Kuid veelkord, kui tuttav on olemas, las näitab korra ette, võte tuleb kätte kiiresti.
Soovitan kasutada tavalist müürisegu (sakretil oli väga hea ja odav) või krohvisegu siis saab kanda väga õhukese kihi, samuti need segud alluvad väga hästi hõõrutile. Kui soovid ise liivast teha siis sõelu liiva nii peeneks kui saad, liiva kivi paksus paneb paika minimaalse segukihi paksuse.
Välisnurkade jaoks on vajalik nurka kinnitada ajutine laud. Soovitan osta 2 meetrise lati poest (maksid mõnisada krooni)
Lugemata postitus Postitas puhasvuuk »
Sakreti ,,odav ja hea,, müürisegu EI OLE KROHVIMISEKS!!!!! Müüriseguga tehakse esimene nö.nakke kiht,edasi siis juba krohviseguga täitekihid ja lõpuks viimistluskiht.
Jõudu tööle.
Ja saab vä� edukalt krohvida ning seisab ilma nakkekihita.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Lauri234
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kalvis,ära sa nüüd kõike jutte,mis paki peale on kirjutatud.absoluutse tõe pähe pähe ka võta ka teistele soovit.Tihti on reklaamides öeldud,et mõeldud meestele,aga sobob ka naistele.kuid minu arvates on igaks tööks tänapäeval omad materjalid välja mõeldud.Jah,ta võib seista seal küll seinas,aga kui kaua,on ise küsimus.Kalvis kirjutas:Sakret ise väidab, et sobib. Loe silti paki pealt.
MAV
- Regulaarpostitaja
Silbeti ploki mees
Lugemata postitus Postitas Silbeti ploki mees »
nüüd ostan struktuurkrohvi rulli (sellise hästi krobelise, käsna moodi, suurte pooridega) ja teen selle sama Sakret BAK vedelama segu ja rullin seinale - saab väga hea ja krobeline krohv ning varjab ebatasasusi
kui hall värv ei meeldi ostan valge Sakret KAM ja rullin sellega
NB! tegu on veeauru läbilaskvate segudega nii et maha see õhuke (1-2mm) krohvikiht küll ei tule ja kleepub väga hästi seinale ja kaitseb Silbet plokki, mis muidu kipub liiga ilmastiku mõjus olema
arvan et selline "krohv" peab 10 aastat ikka kuni jaksan majale välisvoodri panna
SEEGA: KANNA RULLIGA JA ÄRA PÕE JA TEE ODAV LAHENDUS!
