On selline probleem, et vaja välja vahetada vanad malmist kanalisatsioonitorud. Majaks on veneaegne kortermaja. Töödega saaks ise hakkama küll, kuid ei oska kust alustada.
Mis läbimõõduga toru oleks mõistlik võtta? Kuidas tehakse liitmikud? Kas pannakse mingit spetsliimi vahele? Kuidas kinnitatakse torud põrandalae, seinale? Kas on olemas mingid spetsiaalliitmikud, kuhu pista pesumasina väljavoolutoru? Kindlasti tekib veel küsimusi, kuid need on praegu põhilised.
Oleks väga tänulik, kui keegi viitsiks paar sõna sellel teemal kirjutada.
Kanalisatsioonitorude vahetamine
NÕUSTAJA
Re: Kanalisatsioonitorude vahetamine
Lugemata postitus Postitas NÕUSTAJA »
Tore ,et saad.Alusta õigest otsast.Toru läbimõõt võiks olla paras ja liitmikud liidetavad.ikka spetsliimiga,nii põrandale,kui lakke.Pesumasinale liitmikud täiesti olemas.Kui midagi selgusetuks jäi,siis küsi aga.Ära sa jumala eest spetsialisti palka,miks niisama raha tuulde loopida.EDU.antz kirjutas:Tere
s..t
Lugemata postitus Postitas s..t »
Magistraaliks ja potile 110 toru, kõik ülejäänud kinnistes kohtades 75. 50mm võid põrandatest välja tuua vms . Üldiselt 50 toru ei panda kuhugi "peitu". Plasttoru puhul on liitmikud kummitihendiga ja kasutatakse kokkupanemisel silikoonmääret. Kinnitamiseks kasuta perfo linti või spets klambreid. Jumala eest ära palka spetsialisti. Kui ise teha, siis tutvu näiteks uponori kodulehega vms . Nett õpetusi ja infot pilgeni täis. Põhimõtteliselt abi saad oma liitmike ja probleemidega Feb sanitaartehnika poest ! Kõik jupid olemas ja müüjateks spetsialistid, kes igati tunnevad reegleid ja paigaldusviise.
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
Miks on vaja vahetada? Kas kanalisatsioon üldse ei toimi?
