Seina tapeetimine/värvimine
Lilleke-Rohus
Lugemata postitus Postitas Lilleke-Rohus »
Kodus on selline vana veneaegne krohvsein - sai sealt oma 4 kihti vanat tapeeti maha kooritud ja suuremad ebatasasused ja augud kipskrohviga täidetud. Peale seda silusin veel pahtliga niiet pragune tulemus on täitsa ilus ja sile sein.
Hetkel pole veel otsustanud kas hakkan värvima või tapeetima kuid pigem kaldun tapeetimise poole - mõlemal juhul tuleks arvatavasti enne midagi ette võtta? Päris puhta pahtli peale vist tapeeti ei pane?
Palukski siis abi, et mida tuleks enne tapeetimist ja mida enne värvimist seinaga teha - soovitage ka palun konkreetseid tooteid :)
Tänud abi eest! :)
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Re: Seina tapeetimine/värvimine
Kõik,Lilleke-Rohus,oleneb sinu rahakoti suurusest ja viitsimisest,aga mõlema variandi puhul(kas tapeet või värv)tuleb sein eelnevalt ära kruntida. Laisa puhul,kui ei krundi, maksab kätte sellega,et värv ei pruugi ega nakkugi korralikult ja tapeedi puhul hakkad nägema jubedat vaeva paigalduse ajal kruntimata seinale ega tahaks kuulda neid vandesõnu,mis sealt suust hakkavad tulema(kui oled naissoost).Rahakott puutub asjasse niipalju,et kruntvärv on kallim,aga parem,kuid nakkedipersioon(lahjendatud)tuleb jälle odavam.Ise mitte kunagi odavamat varianti ei kasuta,sest see rahaline võit on ainult mõnisada krooni võrreldes tulemusega.Ära ole laisk ja kooner!Edu!
Lilleke-Rohus
Suured tänud vastuse eest. Ehk oskad veel soovitada mõnda konkreetset toodet millega kruntida?
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Lilleke-Rohus kirjutas:Tere,
Tänud abi eest! :)
Kui sul äkki jäi lae värvimisest värvi üle,siislahjenda seda veega ja tõmba pahteldatud sein üle.Grunditakse ka veidi vedelama tapeediliimiga...seda tapeetimisele eelneval päeval.Pärast jääb tapeet paremini kinni.Aga mina soovitaksin ikka odavama gruntvärviga sein üle tõmmata..siis näed veel krõõbusid,mis muidu võibolla välja ei paista!
Põhimõtteliselt on Maaler 41-l õigus,kuid kui sa teed mingi odavama laevärviga ja tahad hiljem tapeeti vahetada,siis võib vana tapeedi aluspind eemalduda koos kruntvärvi ja osaliselt ka pahteldust ning siis on jälle vaja eeltöid teha enne uue tapeedi paigaldust.Minu soovitus oleks ikka rahaliste võimaluste olemasolul ikkagi kasutada kruntvärvi,millel on nakkumisomadused pahteldatud seinaga tunduvalt paremad.Kruntvärvide valik on lai-alates Sadolini Startist,Eskaro kruntvärvist jne,hästivarustatud ehituspoodides.Nagu juba ütlesin,ei laida ka eelmise kommenteerija mõtet maha.
