Millega pliiti krohvida?
dell
Lugemata postitus Postitas dell »
küsimus järgmine: mis krohviga oleks õige pliiti krohvida, et ei hakkaks pragunema ning kuumust kannataks ( pliit teadupoolest suht kuumaks läheb)? Kuidas sobiks selleks lubikrohv? Kas võib kasutada krohvivõrku ja kuidas selle kuumakindlus on?
Tänan asjalike vastuste eest.
Re: Millega pliiti krohvida?
Pliidi krohvimiseks sobib põhimõtteliselt igasugune krohv, sest ega siis pliidiplaati ei krohvi :blink: ja muud pinnad üle krohvide taluvuse ei soojene. Ma soovitaks just selle klaaskiud (klaas ju kuumuskindel) krohvivõrgu plaadiseguga segukammiga enne alla tõmmata ja siis sellele kammitud pinnaga plaadisegule poolvärskelt soovitud krohv veel peale.Lubikrohv kivistub väga kaua ja kastma peab teda kogu selle aja hoolikalt. Kui võimalikuks peate, valige mõni tugevam krohvisegu, sest õhukese kihina jne. peaks see ikka vastupidav ja hea nakkega olema .
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Kas perenaisega on ka nõu peetud, kes seda krohvitud pinda hiljem igasugustest pritsmetest puhastama hakkab? Olen näinud paari aasta vanuseid krohvitud pliite ja soojamüüre, mis pole just kõige esteetilisemad.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
krohvitud pinda tuleb ikka aeg ajalt värvida
hobusega katusel
dell
Aitäh kaminahjule soovituste jagamise eest.
Pliit krohvitud juba, kasutasin selleks eesti tootja krohvisegu, lisasin igaks kümneks juhuks mõne kellutäie savi ja liiva sinna hulka. Krohvivõrku ei kasutanud kuna müüjad ei osanud öelda, millest see tehtud on, pakkusid et mingist plastist. Kavatsen pliidi veel üle pahteldada Vetonit antiikkrohviga, võibolla panen selle vahele võrgu, seejärel Stucco peenpahtel või midagi tadelakti sarnast, ning läikeseebi või mõne vahaga läikima lüüa.
Pottkivile: ise olengi nn. perenaine.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
dell kirjutas:lisasin igaks kümneks juhuks mõne kellutäie savi ja liiva sinna hulka
Tehase keemikud katsetavad ja töötavad grammi täpsusega segu retsepti välja ... ja tarkpead viskavad ikka veel kelluga midagi juurde.
Küülaline kirjutas:
Saaks ka selle tehase keemikute pliidikrohvi retsepti teada või vähemalt margi, mille järgi poes küsida teaks?
talupoeg
On tänatud: 7 korda
võrk peaks ikka olema.plast kõlbab küll kuna truup ei lähe nii kuumaks ,et plast ärasulab
hobusega katusel
Iga ehituspoe riiulil on kollased või ka rohelised krohvivõrgu rullid (EJOT), mis ongi klaaskiud, kaetud õhukese plastkorraga hargnemise vältimiseks. Sama võrk on ka valgena, ilma selle kaitsva kihita ja sobib seegi väga suurepäraselt, hind kolmandiku odavam. Plastvõrku ei ole krohvivõrguna juba pikalt müüa olnud. Aianduspoest ei soovita ostma minna. Seal teised võrgud....ja võrgutamised ;)
