Minerit plaat kerise taha. Kuid lisa hüdroisolatsioon?
huviline 111
Lugemata postitus Postitas huviline 111 »
Keris läheb sauna nurka. Tahakas panna nüüd mõlemasse seina minerit LW plaadid koos õhuvahega. Ülejäänud seinad on puit, õhuvahe, foolium ja vill. Kandvad seinad on fibost. Enne villa ja fooliumi paigaldust ma fibo seinu kuidagi niiskuse vastu ei töödelnud. Nagu ma aru saan siis see foolium peakski takistama niiskuse liikumist nii villa kui ka fibo sisse. Kuidas teha aga kerise nurk. Kas mineret plaadi tagant peab tegema fibo mingisuguse hydro või aquastopiga korra üle. Kuumused on seal suuremad, kas see niiskustõke võib hakata seinas sulama hiljem? Igatahes ei tahaks, et pärast leilivõtmise ajal hakkab niiskus läbi fibo seina elutuppa tungima. Milline oleks kõige parem plaaditagune lahendus? Kas seda plaati saab ka kuumakindlate värvidega viimistleda?
Tänud vastajatele.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Minerit plaat kerise taha. Kuid lisa hüdroisolatsioon?
Pigem hakkab elutoa niiskus leliruumi tungima. Kui kerist kütta, on leiliruum kõige kuivem ruum kogu majas.
Pane sinna ka foolium, ära mingeid mökse küll seinale määri. Ja värvida pole ka mõtet, iga värv hakkab seal kuumuses haisema.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Nagu ülejäänud seinad: vooder, õhuvahe, vill - peab ka LW taha fooliumi paigaldama. Ei vaja need plaadid enam mingit viimistlust, tähtis vaid korrektsed lõiked, paigaldus ja muidugi vuugid. Andres
skip128
On tänatud: 6 korda
Kui küsida tohiks, kas sellele on mingi spets vuuk ka olemas?
Välisfassadiplaatidele on plekist vuugiliistud ja sise- ning välisnurgaliistud. Aga neid võib ilmselt saunas ka kasutada.
skip128
On tänatud: 6 korda
Ei tea, ei tahaks küll plekki saunas kasutada. Mida vähem metalli, seda parem.
