Veesooned
ehitaja
Veesooned
Lugemata postitus Postitas ehitaja »
Kas keegi oskaks aidata sellise murega, kas veesooni saab kuidagi mõjutada? Sest nagu on ju teada, siis need segavad üsna palju aga kuna toa alt läheb neid üsna palju, siis mida teha?
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Olen kuulnud korgi paigaldusest põrandale, kuid ei ole kindel et see aitab
Re: Veesooned
ehitaja kirjutas:Kas keegi oskaks aidata sellise murega, kas veesooni saab kuidagi mõjutada? Sest nagu on ju teada, siis need segavad üsna palju aga kuna toa alt läheb neid üsna palju, siis mida teha?
ehk oskab keegi juhatada kus leid meest kes veesooned üles leiab?
antsk@starline.ee
reggie
ikka
Lugemata postitus Postitas reggie »
Veesooned leian ikka üles, midagi tapvalt keerulist pole aga neid mõjutada? Kuidas nad sind segavad?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: ikka
reggie kirjutas:Veesooned leian ikka üles
Su oskusele tuginedes kaevu kaevama julgeks hakata?
Või äkki uuristad kaeve kahh maa sisse?
reggie
Kaev
Ei ole varem teinud küll. Olen traatidega veesooni ja kaableid välja otsind ja kaevumeistril abiks olnud aga ise teinud pole :) Eriti ei kipu kah-klaustrosoofik väikest viisi.
Kalju Paldis
Re: Veesooned
Lugemata postitus Postitas Kalju Paldis »
Maa sisemuses voolavad veed, mis liiguvad erineva kiirusega .Selle tagajärjel vesi hõõrdudes vastu kivimeid, muid välju tekib elektrostaatiline väli. Maa seest tuleva surve energia tagajärjel suundub ta maa pinnale. Inimene ise on madala magnetvälja kandja, selle taga järel me tõmbame staatilist energiat ligi. Halb mõju on eriti siis, kui me selles alas magame ja puhkame. Meie energiaväljad on siis 90% juures avatud olekus ja me ei saa end kaitsta , une puudulikkus ja üleväsimus ja muud tegurid mõjutavad sellel juhul meie tööd ja tegemisi.
Et veesooni harmoniseerida, oleks soovitatav tõmmata 8-10mm läbimõõduga ilma varjestuseta vasktross .Tross viiakse ühes tükis ümber elumaja ,kaevatakse vähemalt 40-50cm sügavusele maa sisse. Orienteeruvalt trossi kaugus maja seinast vähemalt 40cm kauguselt. Maandatakse see põhjapoolsesse suunda alasse, kus ei ole muid kiirgusvälju( neutraalsesse alasse).Maa sisse suunatakse maandus latiga. Seda protseduuri nimetatakse kõrvale juhtimiseks. Sellega me võtame maha kogu maja ulatuses elektrostaatilise mõjuvälja, mille tekitavad veesooned hõõrdudes vastu kive .
Kuid kui see võimalus puudub (nagu korterites või muu asjaoludel ), siis saab ka tõmmata vasest varjestamata kaabli ümber toa põranda liistude alla jäävasse alasse. Juhtme otsale tuleb teha teistest süsteemidest maandus (elektrilistest süsteemidest), mis juhitakse maa sisse või pistikusse, kuhu on toodud juhtmega kolmas juhe (mis on otseselt seotud maandusega aga mitte nullfaasiga).
Voodi madratsi alla võib asetada ka lambanahad, selle vill võtab endasse elektrostaatilisi välju ja ei lase edasi kiirgust .Lamba villane pool suunatud põranda poole. Aastas korra tuleks soovituslikult nahad viia välja päikese kätte vanast energiast puhastumiseks ja uue energia saamiseks. Päike on indikaator, mis aitab meie elukeskkonda parandada ja anda meile uut energiat ja eluimpulssi, mida me pikkadel talvepäevadel kaotame. Nii toimib see ka lambanahkadega.
Soovitulikult kasutada meie kohalike lammaste nahku, need lambad on kasvanud meie kliimas ja eluolus ning toimivad kõige paremini meie tervisele ja heaolule.
Vee soonte mõju ala meie aias või krundil otseselt ei mõjuta tugevalt istutamast õunapuid ,kirsipuid. Kuid pirni puu on selle suhtes hästi tundlik. Marja puud kasvad seal alas hästi ja annavad hea saagistiku. (Erandiks on kui sinna kohta jääb, mitme muu maa seest tuleva kiirgus mõju(nt.hartmani risti mõju ala).
Mart Kadastik
Veesooned
Lugemata postitus Postitas Mart Kadastik »
Aitähh,et andsite teavet kuidas saab veesooni neutraliseerida.Kuid minul on ikkagi palve, kes teab kust leida sellist firmat või isikut kes minu maja aluse üle kontrolliks.Sest kindlam on spetsialisti vaatamine.Jään huviga ootama infot.
Kas vase asemel alumiinuim ei kõlba.Elektrivälja varjestamiseks peaks neil olema suht sarnased parameetrid.Lisaküsimus:kui teen põrandakütte ja maandan betooni sees armatuuri(võrgu),kas toimib?
Kalju Paldis
Veesooned
Vastan,küsimusele kas armatuuri maandamine aitab veesoontelt kiirgava staatilise energia kõrvale juhtimiseks. Armatuuri maandamine on eraldi asi.Vaadake armatuuri maandamise põhjuseks on muu ülesanna.Armatuuriga ja eriti nende ristumis kohtadega me loome enda põrandale ekraani,mis tõmbab ligi erinevaid magnetväjalisi sagedusi(poolusi).Nii elektrilisi,kui ka maa seest kiirgavaid välju (hartmani,curry jne...) .Sama oht kehtib plekk katuse rajamisel. Selleks soovitan ikkagi kõik eraldi maandada.Nimetame seda sõltumatuks maanduseks.
Kui tekib veel küsimusi siis saadke need mulle aadressil kalju@energo.ee.Vastan meeleldi.
