Päikesepatareidega aiavalgustid
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Just Jysk kaupluses kõndides hakkasid silma päikesepatareiga aiavalgustid:
http://www.jysk.lv/?l=3&item_id=9&catalog=158# [3. veerg ja teine rida ning ka pealehel olev komplekt http://www.jysk.lv/?l=3]
Ootaks nagu arvamusi, kas selliseid asju on üldse mõtet osta? Äkki on keegi juba mõningaid valgusteid ostnud juba antud poest? Et kuidas on lood valgustugevusega? Kui kiiresti täis laeb ning kui pikalt ka valgust näitab? Või lagunevad need odavad juba ainuüksi pinnases seistes esimese nädalaga ära?
Need vist terve öö jooksul ju valgustada ei jõua? :roll:
Millised on paremad ning mõtekamad osta. Kas plastik "korpusega" ja pealsega või need metallistaolised läikivad? :?:
Need lambid mis juhtmega vooluga, nendega pole mul aias miskit teha.
Ootaks kommentaare, arvamusi ja ka ettepanekuid. Millised kasulikumad ja mõistlikumad, millised vastupidavamad, mida peaks ostes järgima ning vaatama jne?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Päikesepatareidega aiavalgustid
Niipalju kui mina neid näind olen, siis nad ei ole mitte valgustid, vaid orientatsioonipunktid kottpimedas peldiku leidmiseks vms... A kui panna kümme tükki rivvi teeäärde mingi paari meetri vahega, siis põhimõtteliselt on isegi nagu edev..
vanaema on sul veteran...
JaanusT
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Egas nad suurt ei valgusta, pimedas lihtsalt ilus vaadata. naine pani nt.kiviktaimlasse ja kõnnitee otstesse. Kah jyskist ostetud ja teist aastat kasutuses. Mulle meeldib :good:
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
üks LED sees, mis valgustust sellest lootagi...? :jooma
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Ostsin seitse tükki ja neist korralikult töötab vaid 4, teised vaid hõõguvad. Kuid nende sees olevaid aku-patareisid pidi saama vahetada.Pole veel ainult proovinud. Valgus nad tõesti ei anna, vaid märgistavad ja on lihtsalt ilus vaadata.
skip128
On tänatud: 6 korda
Naabritel on need lambid maasse torgatud ja pimedas on täitsa huvitav efekt. Aga eks ta üks tilulilu ole. Mul oli ka üks selline lamp, aga mu mäletamist mööda see küll tööle ei läinud.
mul on ka
Lugemata postitus Postitas mul on ka »
Ja mingil võluväel kipuvad aiast ära kaduma
anduke88
Plaanis oligi võtta mõned, et hakkaksid valgustama auto sissesõidutee ja oma kõnnitee vahelisel mururibal. Nii lihtsam pimedas ka autoga tagurdada sissesõideteel. ;) Ei sõida vähemalt väikseid puid maha :D
Ning ka kasutada majast kuni grilliplatsini, hea ja mõnus õhtuti grillida ning leiab ka leiab tee majani üles. :)
Milliseid tuleks eelistada? Kas neid nö metallkorpusega suuremaid või neid suhteliselt plastiku välimusega pisemaid?
Kahju vaid et sisselülitusnupp neil sinna pirni ligidale kupli alla on viidud, muidu keeraks igatipidi kinni (et juppe lahti ei saa võtta) ning lükkaks betooni sisse. Siis ei viruta neid keegi minema, kui just suure vasaraga/lõhkujaga ei tulda.... :rotfl:
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Betooni neid valada küll mõtet pole. Minu kogemus - jyskist ostetud viiest valgustist kaks on otsad andnud ja ülejäänutel tuleb vahetevahel akupatareid liigutada, et kontakt klemmiga taastada. Samas k-rauast eelmine aasta 180 eegu eest ostetud kuuene komplekt (seega 30.-/tk) töötab. Suurem probleem nende valgustitega on see, et nad lülituvad liiga vara sisse ja sügisel, kui laadimiseks valgust niigi napib, on nad selleks ajaks, kui neist ka praktilist kasu oleks, juba kustunud. Aga muidu selle raha eest on bling-blingi küllaga
tea
Lugemata postitus Postitas tea »
kas keegi teab, kust võik saada uusi akupatareisi sinna sisse? Talvel siis andis garaazis otsad, nii et ärge külmas hoidke neid:)
Hiid
tee kõigepealt lahti ja vaata, mis seal sees on. Osadele saab aretada aaa tüüpi akud asemele
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
tea kirjutas:kas keegi teab, kust võik saada uusi akupatareisi sinna sisse? ...
novalux 4tk 80.- rohelised grundigi kirjaga
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Nedi kutsutakse seasilmadeks!
Kui ostate, siis vaid selliseid milledel on 2 akut põhja all. Samuti peaks visiuaalsel teel hindama veepidavust, kuna osadel võtab seest klaais higiseks, eriti sellise suvega.
Ma otsin selliseid kivi tüüpi, mis valgustavad kindlaid punkte. Peab vist välismaalt mingid 4 akuga ostma´ja milles 3 LED-i.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
Jaan
akusid saab Tartus osta Aardla tn enne raudtee ülesõitu OÜ Renovaar. Aku maksab ainult sama palju kui lamp maksis. Vahetasi ära ja nädal aega on hästi toiminud
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ma pole neid kõiki uurinud aga üsna mitmetel on sees standartse mõõduga AA või AAA akud. Neid saab sisuliselt igast poest.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Jutt käibki AA või AAA akudest ehk akupatareidest. Tavaliselt on AA, AAA omasid tasuks vältida.
Idaalilähedased oleks 2 või 3 või 4 AA akupatareiga LED seasilmad. Samuti on osad vaid ühe võimsama LED-iga varustatud. Estpakis müüdi vahepeal üsna normaalseid suure päikesepaneeliga ja asjalikke.
2korda2
Veel üks reaalne tähelepanek. Teist õhtut järjest märkasin magama minnes, et kõrvaltänava krundil (umbes 60m kaugusel) särab samal kohal mingi täheke (võrdlus näiteks Põhjanaela valgustugevusega on täiesti asjakohane). Asi ei andnud rahu ja nii vaatasin täna hommikul spetsiaalselt, mis seal helendada võiks ja oh seda rõõmu - seesamune LED "valgusti". Ehk siis pimedas orientiiriks kõlbab - valgustuseks mitte.
No kui ikka päris kolkas elada siis vähenegi valgus abiks - isegi tulemasina LEDi valgel koju jalutanud.
Kas selliste valgustite osas on 6 aastaga ka edasiminekut olnud? Ei looda leida valgusteid mis aia valgeks teevad, vaid selliseid mis reaalselt ka 6-8 tundi välja paistavad pimedas. Äkki on mingit konkreetset linki kellelgi hästi toimiva valgustiga?
A.S.
Eks need hyper-super hinnaga valgustid on ju juba ammusest ajast olemas, aga kuna keegi neid osta ei soovi, siis ega meil siin vist eriti müügil pole küll mitte.
Hortese kodulehel on mingisugused kvaliteetsema välimusega asjad, hindasi kahjuks juures pole. Ma ei tahagi neid kõige odavamaid Hiina kärakaid vaid kvaliteetsemat ja ka kallimat toodet. On kellelgi nendega Hortese omadega kogemusi?
On sul kasvõi üks hea põhjus arvata, et need Hortese asjad ei ole Hiinas tehtud ?
Ega ei olegi, aga need näevad lihtsalt mõnevõrra kvaliteetsemad välja kui enamus teisi meie kaubanduses müüdavatest asjadest.
2korda2
6 aastaga on pisut edasi arenenud päikesepaneelide tehnoloogia. "Pisut" on just õige hinnang, kui räägime reaalselt tarbijale kättesaadavatest lahendustest. Akude poolelt pole sisuliselt midagi muutunud. Eelneva põhjal julgen kohvipaksult ennustada, et täna ostetud valgusti on oma omaduste poolest üpris lähedane 6 aastat tagasi ostetule - sobivad orientiiriks pimedas, valgustamiseks ei kõlba.
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Alati on võimalik midagi ise ehitada :P
cyTqotEeoRA
