Vanale majale uued aknad.
Oleks soov vana maja aknad ära vahetad.
akna raamid on juba mädad ja see mäda on ka akna raamidest edasi liikunud. Akna raami ümber on veel üks nö akna-raam (ei ole spetsialist ei tea kuidas seda nimetada) Seinad on tahutud palgist ja vist otsapidi selle akna raami sisse tapitud.
Kust leida spets aknad ära vahetaks. ja ka mädad puit osad välja vahetaks? Mäda/pehkind osa asemel mõtlesin et võiks panna midagi kestvamat. Liimpuit äkki?
Aknaid on kokku 8, mõõdus 1100x1400.
Re: Vanale majale uued aknad.
Anonymous kirjutas:Oleks soov vana maja aknad ära vahetad.
Vaata http://www.anyteam.eliit.com
Nii ongi!Neid sa ära võtta ei tohi!Ja kui uued tellid,siis pead peale passima,et noored meistrid ka seda ei teeks.Olen palju niisuguseid meistreid kohanud kes ainult nii mõistavad teha.Vana palk on küll ära vajunud ja alul ei juhtu nagu midagi,aga aja möödudes võib hakata välja vajuma.Tehakse nii,et tellitakse kas uued raamid või tehakse akna auk nati laiemaks,nii et tenderpostid ikka oma ülesannet jääksid täitma ja uued aknad tehakse koos lengiga.Akna raamid jäävad nii 2-3cm kitsamaks ja ei tasu unustada endist raamijaotust.Lisab majale ainult väärtust.
Taastaja.
vanamaja
Lugemata postitus Postitas vanamaja »
aga, mis siis teha kui need tenderpostid on mädad.
kas saab tapist lahti võtta ja uued kuidagi panna?
restauraator
Täpselt samamoodi lahti võtta ja tagasi panna pole ennem hästi võimalik,kui ei võeta ülevalt palgiridasi lahti.Ta ju alt ja ülevalt seinaga ää seotud,muidu pole tast kasu miskit.Aga midagi asemele nuputada saab alati.Friigid püüavad teha ikka võimalikult identselt ja saab ka teha kahes tükis st. jäävad omavahel tapiga seotuks.
Iga ehitus on norm iseendale.
toomas
On tänatud: 35 korda
Tuttav teema. Olin kunagi samas seisus. Lahendus oli järgmine: akna tenderposti kõrvale panin 50x 150 prussi, keermelatid läbi prussi ja läbi seinapalgi, suured seibid alla, korralikult pingutada ja saab tenderposti ära võtta. Latid panin 12 mm ja läbi iga teise palgi. Nagises koledasti aga läbivajund seinad tõmbas sirgemaks küll. Aega läheb aga asja assb. Jõudu tööle!
