Elektriinstallatsiooni karbik Aeroc plokki
kuidasma
Lugemata postitus Postitas kuidasma »
Oskab ehk keegi head nõu anda, kuidas kinnitada palstkarbik aeroc plokki pahteldatud ja värvitud siseseinas. Tegu on pistikupesaga, mis pistikut väljatõmmates võib kergesti koos topsiga välja tulla. Tegin 72mm ümmarguse augu (2tk kõrvuti, nii et ringid osaliselt lõikuvad ja ei ole isegi 360 välisseina...), kuid nüüd oleks vaja karbik mingi möksiga sinna sisse lükata. Tsemendibaasil segusid raske korralikult sisse saada ja ei pruugi hästi täita. Peaks olema midagi kergelt paisuvat või liimjas hästivoolav mass, mis korralikult kõveneks ja soovitavalt aerociga korralikult nakkuks. Mõtlesin montaazi vahtu, kuid selle pudeli ava kuivab kinni, kui on vaja korduvalt kasutada, kuid kui see on parim lahendus, siis tuleb seda kasutada. Sel juhul, milline on sobivaim (tugevam vaht), sest osa on päris pehmed?
Härrased, kas keegi oskab soovitada teisi sobivaid lahendusi?
Ei tahaks olla katsejänes :-)
mg3
Re: Elektriinstallatsiooni karbik Aeroc plokki
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Vaht jäta soojustajatele. Toosid pane kiirgipsiga.
elektritööd ja projektid
On tänatud: 84 korda
Saab toosi otse kruviga sinna ploki külge kinni lasta. Enna võid ta mingi kipsiga sinna seina õiegesse kohta fikseerida ja siis läbi toosi põhja sinna aerocisse kinni kruvida, külgedelt võid ka panna veel omakorda. Tuhaploki puhul on sedasi küll tehtud. Vähemalt need mõned majad mida ma näinud olen olid küll sellise lahendusega ja ei tulnud see karp seal küll kuidagimoodi välja. Ainuke mure on see, et sel juhul peab ühendamise puhul väga hoolega jälgima, et kruvi (või miks mitte ka nael) ei vigastaks kaablit.
5 või 6 mm naeldüüblid, 2 tk. läbi põhja või külgede ja ei liigu see pesa kuhugi.
kuidasma
Tänan soovituste eest. Naeltüüblitega panin seina teiselepoole roovituse, ega need naeltüüblid kergesti sinna kinni ei jää, üks vale liigutus ja keerabki üle.
Antud sein on 100 mm ja karbiku alla seda palju enam ei jää, nii et kruvidega vast pole mõtet üritadagi. Ei välista, et midagi mõneks ajaks kinni jääbki, kuid teeks ikka kindlapeale, nii et koos pistikuga karp seinast ei tuleks.
Ilmselt siis kips võiks sobida ja kui kiiret ei ole, siis sobib vast ka tavaline kips või on kiirkips selleks sobivamate omadusetega?
Topiks auku mingi paraja koguse ja suruks karbiku järgi, nii et ülejääk servade vahelt välja tuleb, nii peaks üksjagu tihe ja monoliitne küll jääma. Või on paljas kips liiga habras ja peaks mingit kiudaine ja liimiga tugevdatud kipsisegu kasutama?
Ilmselt küll, kui oskaks kusagilt küsida ja mida just ainult 25 kg kaupa ei müüda.
külaline 818
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Miks ei taha kasutada neid kraega toose mis on ettenähtud kergbetoonplokkidele.
Ma omale panin terve maja nendega. Puurid augu seina, karbile krae külge ja auku. Jääb nii kõvasti kinni, et tervena praktiliselt kätte ei saa. Mingit kruve ega möksi pole vaja. Kaas peale ja pärast krohvimist kaas maha.
On ju olemas selleks väljamõeldud asjad küsige poodidest.
Ise ostsin Tartus Rebase/Raua nurgalt poest. Nime ei mäleta.
mg3
Kaiseri Krohvitoos, koos kraega, peaks to asi olema.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Ei ole minu majas ükski kipsiga pandud toos seinast välja tulnud...
Kaiseri krohvitoos kõlab huviatavalt, kuigi ei tea millest jutt.
Kas sellel on mingi ellpingestatud krae, mis avasse paigaldamise järel lahti lastakse?
Küsin homme poest, ehk kusagil on selliseid.
Panin täna prooviks kaks tükki mingi seguga seina.
xjan
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Põhimõtteliselt sobivad kõik nimetatud variandid. Lihtsaim ja vähim vilumust nõudev on ilmselt spets. (näiteks toodud Kaiseri) tooside kasutamine (kindlasti ka kalleim). Ise kasutan kruvikinnitust tavaliste kipsplaadi toosidega. Kipsiga on mu meelest kõige rohkem jamamist (endale see möglamine ei meeldi), aga saab ka nii kui korralikult teha.
