keldri täitmine
keldri täitmine
Re: keldri täitmine
- On tänatud: 335 korda
Re: keldri täitmine
Re: keldri täitmine
aga kevadel ja sügisel vesi sees, koguaeg peab välja pumpama, ajab vammi ka sisse, kui seda veel teinud pole, täis vedades saaks ära unustada selle keldri üldse.Kalvis kirjutas:Milleks lisatööga ennast vaevata. Las see kelder jääb nagu on.
Re: keldri täitmine
Re: keldri täitmine
taastaja
Re: keldri täitmine
drenaaz
Re: keldri täitmine
Lugemata postitus Postitas drenaaz »
Re: keldri täitmine
Re: keldri täitmine
Tundub, et sul on "mittekorralik" kelder, kuid oma keldri kohta infot avaldamata ei saa kahjuks midagi mõistlikku soovitada. Muidu sa ei põeks vammijutuga.
Re: keldri täitmine
Kalvis kirjutas:Õige kelder on hüdroisoleeritud 1 korrusest kõikjal ja seega, kui seal on vesi laeni ei tule mingit vammi ega muid jamasi kõrgemale.
Maja on ehitatud 1935-ndal aastal, mingist hüdroisolatsioonist ei ole seal hetkel juttugi. Järeldan siis lihtsalt seda, et mõistlikum ikka hüdro teha kui täis ajada. Isiklikult lihtsalt ei taha seda keldrit selle pärast, et see on u. 150 kõrgune ja seal on väga ebamugav käia, löön pea ära kogu aeg
Re: keldri täitmine
Kuid hüdro jaoks oleks vaja teada keldri lae ja põranda konstruktsiooni ja/või vundamendi kohta ühtteist
Aitab palju kasvõi korralik ventilatsioon keldrisse (mingi korstnalõõr tõmbama panna ?)
Re: keldri täitmine
ilmselt läheb drenaaz käiku, korstnalõõri ei saa tõmbama panna, kuna korstnad kasutusel ja ühe lõõriga kui ma ei eksi. Lae konstruktsioon on muidu selline: talad toetuvad vundamendile ja nende vahel poola stiilis laudis nii öelda, selle peal oli sapuru-lubjasegu (mis on nüüdseks ära võetud) Hetkel seis selline, põhimõtteliselt keldril lage ei ole, ainult talad, mis on vaja ära rihtida ja vahele soojustus paigaldada. Hetkel ei tea veel kuidas keldri lagi lahendada, kas talade vahele panna n. OSB mille peale siis saaks kas villa või kergkruusa panna. Keldri 1/3 põrandat on valatud ja ülejäänud lihtsalt pinnas ning peenkild. Valatud osa on oja poolses küljes, kuid päevi näinud (praod).Kalvis kirjutas:Pakututest aitaks drenaaz kõige paremini. Kui seda aga ei saa teha siis tasub hüdrot teha.
Re: keldri täitmine
Re: keldri täitmine
ja pealtpoolt mõtled sa talade vahelist osa?
Re: keldri täitmine
Muidu hea soovitus oleks, et lõhu keldri lagi maha, vala betoonist uus asemele ja sellele hüdrotõkke, vahtplastist soojustus ja sellele põrandaküttega betoon. Või siis drenaaz ülepumpamisega.
Ise eelistaksin hüdrotõkkega pintseldamist (lihtne), sest kiled ja muud tekstiilid paigaldamisigade tõttu ehk pole nii head. Veel võid vahtplasti lakke panna, aitab põrandat soojemaks.
kelder
Re: keldri täitmine
Lugemata postitus Postitas kelder »
Oma majal täpselt samasugune probleem ja ei suuda samuti välja mõelda millega ebavajalikku keldrit täita kõige lihtsamalt.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: keldri täitmine
