Mul on köögi seinas plaadid, mille vuugid olid mingi tumehalli seguga tehtud. Tahan nüüd heledaid vuuke ja ostsin segu Ceresit CE33.
Vana vuugitäidet ma välja ei suutnud kraapida, nii kõvasti oli ja siis mäkerdasin otse sinna otsa. Kahjuks on see vahe siiski väga väike ja mõni koht jääb hall ikka läbi kumama.
Mis lahendusi mul oleks?
Plaatidele uued vuugid
tupsupiilu
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: Plaatidele uued vuugid
Väga lihtsalt käib see töö,kuid selleks on vaja minna hästivarustatud ehituskaupade poodi,küsida sealt vuukide kraabitsat,osta see ära,järgnevalt anda see tööriist oma poiss-sõbra või mõne tuttava meesterahva kätte ja las kraabib.Hea tuttav teeb selle töö äitah või mõne karastava alkoholse joogi eest ära,aga kui kutsuda mittetuttav töömees,siis see tahab kindlasti käibelolevat raha.Pragu hea tuttavaid paluda,kuna rannailmasid nagunii pole.
tupsupiilu
Lugemata postitus Postitas tupsupiilu »
Vanad vuugivahed on tehtud vist tsemendiga, pole võimalik välja kraapida.
Kuidas vanarahvas ütles,et kui on jõud taga lendab kana ka mesitarru.Asi on selles,et sellel vuukide puhastuskaabitsal on kraapimiseks mõeldud ots valmistatud kõvasulam terasest.Proovi ikka,muidu ei saa teada kas oleks saanud puhtaks.
Lugemata postitus Postitas Rutt »
On olemas vuugipliiatsid. Kunagi uurisin seda teemat, leidsin rohkem infot, praegu leidsin guugli abil ainult selle:
http://www.schaefer-boutique.ee/produkt ... 3363d34696
Ja soomekeelsetelt lehtedelt veidi rohkem, nt:
http://www.ronseal.fi/index.php%3Foptio ... id=30.html
http://www.plasti-kote.fi/index.php%3Fo ... id=84.html
Proovi ehituspoodidest küsida, või siis ka nt Tallinnas Vunderi poest, seal müüakse küll käsitöö- ja kunstitarbeid aga samuti ka igasuguseid kahhelkivide värve ja sellist nodi.
Lugemata postitus Postitas coloratum »
9 värvitooni vuugipliiatseid saab: http://www.coloratum.ee/vuugipliiatsid või Tondi 37, Tallinn.
