probleem pööretega
aquastop
probleem pööretega
Lugemata postitus Postitas aquastop »
tere.
küsimus järgmine, mul on pesumasina mootor (kaasaegne mitte riga) ja soovin teda kasutada ühe teise masina juures aga probleemiks on pöörded mida oleks vaja sujuvalt reguleerida siis kiiremaks ja vajadusel aeglasemaks, kas oleks võimalik mingi lisaseadme abil seda teha, nt. õmblusmasinatel on võimalik pöördeid reguleerida lihtsalt pedaali vajutamisega.
olek tore kui mõni oskaks mind õpetada. :?:
Re: probleem pööretega
On ikka. Tõenäoliselt on sul alalisvoolu kommutaatormootor (töötavad ka vahelduvvooluga), neil on pöördeid kõige lihtsam reguleerida kas pingega (paned türistori(d) vahele ja keerad tüürnurka, sobiks lambitrimmer, kui vaid võimsus klapib või reguleeritav autotrafo) või takistiga (viimane peab siiski suure võimsusega olema).
Täpsema vastuse saamiseks on vaja teada mootori liiki, tavavahelduvvoolumootorit nii lihtsalt ei saa.
aquastop
aga kas mul oleks mõtekam muretseda alalisvoolumootor?
ehitataval masinal on poest ostes peal mootor mille andmed on 400w 220/240v ja tal on pöörete sujuvaks reguleerimiseks pedaal.
kui alalisvoolumootori muretsemine oleks mõtekam ja odavam siis kust võiks seda osta
Kommutaatormootor on ka alalisvoolumootor, mis töötab ka vahelduvvooluga
