mis saab edasi???
vanad postitused
urmas
mis saab edasi???
Lugemata postitus Postitas urmas »
Köögipõrand sai kogu täiega üles võetud, nüüd on kergkruus veetud, kuid ei oska edasi minna. Plaan panna põrandaküte ja plaatida. Küsimus ongi selles, mida panna peale kergkruusale, millised kihid, et lõpuks saaks paigaldada põrandakütte, millele siis omakorda 3-5 cm peale valada ja lõpuks plaadid panna?
nutikas
Lugemata postitus Postitas nutikas »
Kergkruus kata kilega,sellepeale armatuurvõrk150*150mm.mille külge kinnitad põrandakütte.Võrgu alla pane armatuuriseened 20mm.siis saad kõik korraga valada.
Mõhk
Lugemata postitus Postitas Mõhk »
on mugavam, kui kergkruusa peale enne veel panna kiht või paar jäika põranda soojusisolatsiooniplaati. Tunduvalt parem pärast endal kilede, armeeringuga, torustiku ja betooniga tegutseda - ikkagi jäik pinnas jalgade all. Ka annab see aluse täpsema loodimisvõimaluse (võidad betoonikihi paksuse vähenemises) ning tagab konstruktsiooniosade omavahelise suurema stabiilsuse ja jäikuse.
Enne kütte(kaabli)torustiku paigaldamist veel kriitiline pilk peale, hindamaks kas kõikvõimalikud kommunikatsioonid jm. said põranda alla.
