Nimetatud teemaga mul kogemusi vähe, samas käed kasvavad enam-vähem õige kohapeal ja tahaks ise teha.
Olukord järmgine:
Ruum millest vannituba saab asub keldris ja on valatud põrandaga. 3 seina on mingi krohvi või seguga üle käidud paekivi seinad, ühe seina teen ise 10cm metallist gyproci karkassiga.
Lagi on immutatud puidust, vent ava on olemas, aga sundvent puudub.
Kütmisega plaan selline, et enne pesemist ruum puhuriga soojaks ja pärast uuesti puhur välja. Kuna ülejäänud kelder on külm, siis arvestades vähest kasutust ei näe mõet selle ruumi pievalt soojana hoidmisel.
Seega tingimused vähegi kestva tulemuse saamiseks üsna rasked.
Kui minu tegevusplaanis on mingeid põhimõttelisi vigu oleks kena kui sellele tähelepanu juhite.
Kiviseinad:
1) puhur sisse, ruumist liigne niiskus välja.
2) krohviga suuremad augud täita (ehituspoes soovitati mingit TT krohvi)
3) aquastopiga seinad üle käia
4) niiskuskindla pahtliga seinad siledamaks (soovitati Vetonit VH) ja lihvida
5) uniplast niiskuskindel krunt peale
6) Tikkurila Luja niiskuskindel värv 2 kihti
dushinurka plaatima hakata pole plaanis, kuna seinad ei ole kõige sirgemad ja pole ka plaanis päris sirgeks ajada, pigem on taotlus jätta selline väikeste lohkude muhkudega "nagu käsitsi peale määritud" aga siiski sileda krohvi efekt.
Edasi on vaja otsustada ise tehtava seina materjal:
See sein on dushist ~1,5m kaugusel - ruumi tingimusi arvestades kipsi kasutada ei taha - kas on soovitusi?
Seina sisse plaan panna soojustus, et puhuriga kütmine kiiremini mõjuks. (kelder läheb külma talvega miinuskraadidesse)
Põrand:
Tundub, et põrand betoneeritud otse muldpõranda peale ja tahaks seda natuke soojustada, et saaks ruumi kiiremini soojaks. Kas on alternatiive benoplast + põranda valu kombinatsioonile? Ehk mingid niiskuskindlad isoleerivad plaadid vms...
Peale on plaanis panna reliin ja dushi kohale mingi puitsõrestik rest vms.
Lagi:
Millega peaks puitlae katma?
Vent:
Plaan panna taimeriga sundvent, et peale pesu niiskuse välja saaks.
Sai palju küsimusi, igasugune tagasiside teretulnud.
Vannitoa ehitus keldrisse
- On tänatud: 66 korda
Re: Vannitoa ehitus keldrisse
stingeri kolme aasta vanusele postitusele pole keegi vaevunud vastama. Ta kas on asja niimoodi valmis ehitanud ja võiks nüüd tulemustest kogemusi jagada. Või jättis asja hoopis katki.
Kuidas ehitusspetsid seda keldrivannitoa ideed ikkagi kommenteeriks ? Kas poleks mõistlik ehitada vannituba keldrisse omaette karbina, jättes karbi seina ja vundamendi vahele tuulutusvahe?
- On tänatud: 334 korda
Et need küttekulud tõesti lakke ei läheks siis mõistlik on vannitoa ruum eraldi soojustada.
Keldris on üsna mõistlik kasutada vahtplasti, see ei karda niiskust ja hoiab sooja. Idee järgi saab seda plaatida kah. Nii et kokku üsna odav kuid toimiv lahendus.
Lisaks puhurile võiks kasutada põrandakütet, õhu võid ju puhuriga ruttu soojaks saada aga põrand on ikka jääkülm. Põranda soojustad ka ära.
Kindlasti korralik ventilatsioon. Läppunud õhk on esimene mis peletab vannitoa külastajaid.
