Vahesein
tolik
Vahesein
Lugemata postitus Postitas tolik »
Soovin hinnapakkumist korterisse vaheseina ehitamiseks (materjal+tööraha). Tulevane sein saaks olema järgmiste mõõtudega: pikkus 3,3 m, kõrgus 2,6 m, paksus 0,15 m. Seinamaterjal peab olema tapeeditav (st kas kips või osb-plaat), samuti soovin, et seina enda sees oleks mürasummutav materjal (vill vms). Lisaks eelnevale soovin paigutada seinale kaks elektripistikut (kummalegi poole seina).
Täpsustavad küsimused ning hinnapakkumised palun saata e-maili aadressile tpern@hotmail.com
Aitäh!
On tänanud: 410 korda
On tänatud: 450 korda
Re: Vahesein
Ei soovita ainult OSB küll panna tapeetimisele kuuluva seina aluspinnaks.See OSB variant läheb lihtsalt liiga kalliks võrreldes näiteks kasvõi kipsplaadist seina ehituse ja viimistlemisega.Muideks,saad tugevama ja müra suhtes vaiksema seina kui paned karkassile 10mm OSB ja siis ühekordne kipsplaat selle peale või kohe ainult kahekordne kipsplaat.
