Selline konstruktsioon , et vahtplast sarikate vahel ja siis must laudis ja selle peal tõrvapapp ja eterniit .Minu arvates peaks olema mustalaudise vahed piisavalt suured , et tuulutada penot sarikate vahel .Minu huvi oleks siinkohal nimelt , et kuna sarikad on mingid 14, 5 cm siis seestpoolt läheb voodrilaud nagu plasti peale , kas oleks vaja panna mingid lisa prussid või on ka nii tuulutus olemas , voodrilaudade ja peno vahele võiks panna äkki ehituspaberi või papi .Sest ka vanad voodrilauad ei ole täispunn ja on ka mingite õhuvahedega.
Veel küsiks tuulekindluse kohta , panin plasti kolmes kihis , et jääks võimalikult vähe vahesid ...
katuse ehitus
Re: katuse ehitus
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ei saanud küll hästi aru kuid kui oled pannud juba peno siis see toimibki juba nagu tuuletõke.sinna pole küll mõtet enam pappi või midagi tuule takistuseks panna.
