paar küsimust eriti tarkadele
kivikõva
Lugemata postitus Postitas kivikõva »
Kust ma need DIN ja EN normid kätte saan - soovitatavalt tasuta?
Kui külmumispiirist sügavamale valatud postide peale valada vöö, mis jääb külmumispiiri sisse.Kas külmakerked ei hakka lõhkuma seda postidevahelist vöö osa? Kas sellele on mõistlikku lahendust?
Ühekordsele puitkarkass juurdeehitusele(vannituba ,esik) pole mõtet ligi 2m vundamenti teha, aga milline siis?
Eriti ootaksin siinse foorumi ühe pädevaima isiku kommentaare.
On tänatud: 335 korda
Re: paar küsimust eriti tarkadele
DIN on saksa standard ja peale ajaloolise huvi ei soovita kasutada. Neil DIN on olemas EN analoogid.
EN saab tasuta lugeda Aru tn. 10. Kui sealt ei saa siis ei tasu eestist otsida.
EN saab laenutada suuremates raamatukogudes (Rahvusraamatukogu, TTÜ, jne?), kuid seal on enimkasutatavamad standardid. Vt. nende raamatukogude elektroonset kataloogi.
Ei pea end just kõige targemaks,aga arvan,et see on töö üheks päevaks ka veidike sügavamale minnes,tagasitäitmisega kokkuhoid null. Isiklikult ei pea seda otstarbekaks, kokkuhoid tuleks väheke suurema vundamendiga.
Chef
On tänatud: 7 korda
kui postid on külmumispiirist all pool, siis külmakerked rostvärki ei ohusta (rostvärgi armatuur on ju ankurdatud/seotud posti armatuuri külge).
milleks sul standardeid vaja on? lisaks on veel olemas ET-kartoteek, mida saab dokumentide kaupa osta Ehituskeskusest.
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Ei pea ennast just suureks spetsiks aga soovitaksin juurde ehitusele vähemalt sama sügavat kui olemasoleval ehitisel.
kivikõva
Otsustasin minna raskemat teed pidi ja tegin 2m sügavusele taldmiku ning seejärel :jooma .
Meetri kõrgune saalung on valmis ja ootab betooni, mis tuleb vist ise teha.(3,5 kanti).Järgmise meetri(moodustab 30cm sokli) valamisel plaanin peno betooni sisse panna. Sokli peale horisontaalne hüdroisolatsioon mis vaja ühendada põranda isolatsiooniga. Põrand tuleb sokli ülemisest äärest allapoole - kas nende isolatsioonide tegemiseks mingeid lollikindlaid materjale ja lahendusi on?
Pealegi postvundamendile sobib minu arust tuulduv põrand. Samas sellise põranda alt viidud toodud trassid on külmaõrnad.Nii et maas lamav põrand on lollikindlam.
