Põrandakütte juhtfunktsioon pingevabaks
lugeja
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Soov paigaldada/vahetada keris. Kas keegi aitaks kerise instruktsioonist arusaamisel.
Keriselt tuleb välja 220v juhtsignaal 3F prioriteedi releele, mille taga on mõned Devi põrandakütte elemendid, sellest saan ma isegi aru, kuid allpool oleva lause esimene pool jääb mulle arusaamatuks.
Elekter aga pole mängimiseks, kas keegi palun selgitaks, millistel juhtudel pole juhtfunktsioon pingevaba?
Kerise instruktsioon ütleb:
Kui maja on elektriküttel, kas vajab juhtahel (kontaktor) lisareleed, muutmaks juhtfunktsioon pingevabaks, sest sisselülitatud keris annab pingega juhtsignaali?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: Põrandakütte juhtfunktsioon pingevabaks
Mitte midagi ei saanud aru :oops: . Alustaks sellest et millise kerisega on tegemist, mida ja miks ta peab juhtima (Devi põrandakütte elemendid?) ja millisest tsitaadist juhendis Sa täpselt aru ei saanud? :hello:
tcumen
On tänatud: 7 korda
Ilmselt on tegu järjekordse tehnikavõõra tõlkega. Aga nagu teemaalgataja juba mainis, elekter nalja ei tee.
Niisiis: Pane siia kerise tüüp ja tootja. Samuti koopia originaaljuhendist (tõlkimata variandist) või link tootja originaaljuhendile.
lugeja
Keris on Harvia oma ja seal on 230V juhtsignaali väljund, mis kerise rakendudes läheb prioriteedi releele, nii et Prioriteedi relee kaudu toidet saavad kütteelemendid kukuvad tagant ära.
Instruktsioonis oleva lause puhul tekib mõte, kas peaks kartma mingeid lekkevoolusid ja tootja soovitab panna ette veel ühe relee?
Ilmselt prioriteedi relee kasutamise puhul vist mitte ja mõeldakse mingeid teistmoodi juhtlülitusi.
leidsin ka lingi lk 11, punkt 3.1:
http://www.harvia.fi/files/prod_pdf_tec ... U_FISV.pdf
lugejale
Lugemata postitus Postitas lugejale »
Kui see juurdeühendatav seade (proriteedirelle vms.)kasutab juhtsignaalina faasipinget, võid selle otse sinna väljundisse ühendada.
Kui vahab avanevat või sulguvat kontaktipaari, tuleb kasutada lisareleed sobivate kontaktidega.
tcumen.
lugeja
Ilmselt jah, see see on ja minit varjatud mõtet selles lauses ei peitu.
Küllap kasutatakse ka selliseid juhtseadmeid, millel avatud ahela kontakt ootab välist sulgemist, seega on kontakt mõningase potensiaali all ja hoiatus et sinna otse 230 peale ei lastaks
Imelik
Näe polnudki miskit keerulist, lihtsalt teinekord on kontekstist väljarebitud tsitaati raske mõista (eriti kui tahetakse ühe lausega kõik
ära öelda). Hüva leili!
On tänatud: 70 korda
miks sa ei jälgi kerise juhendis punkti:
3.4. Sähkökytkennät
Kiukaan liitännän sähköverkkoon saa suorittaa vain
siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja
voimassaolevien määräysten mukaan.....
ah?
mis aga tõlkesse puutub, siis see on omaette teema..
Ja mitmes EL riigis ei sa MCB ja muid elektriasju (kaablit jne.) tavainimene üldse osta... Poes on, kuid müük käib vaid eriloa alusel.
