Hõõglambi läbipõlemisel rakendub sageli C20 peakaitse
lugeja
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Ilmselt siiski peaks tavalistel pirnidel mingi kiirem kaitse ees olema. Seda juhtub umbes iga 10-nda 40w-60W pirni läbipõlemisel, umbes 3-4 korda aastas, kuid segadust on sellest muule automaatikale liiga palju.
Milline oleks lahendus, et koos läbipõleva pirniga tervet maja vooluta ei jätaks?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Hõõglambi läbipõlemisel rakendub sageli C20 peakaitse
Kaitsmete selektiivsus (reageerimine vastavalt astmetele) lühise korral on pikem teema aga eelpool nimetatud pole seda mitte.
Lihtsaim lahendus on niisiis tuntud lambibrändide kasutamine mitte esimese (odavaima) ostmine ...... marketist.
lugeja
Üldiselt ei ole vahet täheldanud, kas pirn on 10 kroonine või 30 kroonine firmakas, ikka põleb läbi vahemikus 1 kuu kuni aasta.
Kas hõõglampidele mingeid kiiremaid automaatkaitsmeid siis ei ole välja mõeldud?
PS. Minu meelest tänapäeva hõõglambid põlevad läbi harjumatult kiiresti vene omadega võrreldes või tundub see mulle ainult nii?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Imelik
Vähe selgitavat Sarnane probleem
Siit võib järeldada et kui peenkaitse (hõõglambis) ei toimi siis praeguste kaitseastmete suuruse mõningane muutmine, ei garanteeri lühise korral selektiivsust. Lühisvool ei ole normaalne olukord millega elektriseade võiks lõpetada oma töö (seda tuleb igal juhul vältida).
hõõg
Lugemata postitus Postitas hõõg »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
ja need elementaarsed kaitselülitid ei ole loodud omavahel selektiivsed olema...
selektiivsed peakaitselülitid eksisteerivad, kuid potentsiaalsetel ostjatel on kompleks nende hinn ees (mis tänasel päeval polegi enam suhteliselt nii hirmus - u.700 eek/poolus)
Aga teine häda on selles, et vahepeal on liitumiskilbid EE poolt unifitseeritud nii väikeseks, et sinna nad ei mahu.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
On ikka pistmist, isegi väga palju. Tunnusjoone üks telg on ju aeg ja teine vool. Standard määrab suurima väljalülitusaja st. kiiruse lühise korral.trebla kirjutas:B ja C karakteristikutega kaitseautomaatide rakendumisel lühisele pole ajaga mitte mingit pistmist, ehk siis ei saa rääkida nende kiirusest.
Imelik
(see tähendab harilikult tunnusjooned lõikuvad või võiks õelda isegi osaliselt kattuvad). Lisaks on astmete vahe liiga väike.
Trebla kas saaksid panna mingi lingi või pildi nende selektiivsete kohta. Pole neid veel oma ihusilmaga näinud ega käega katsunud (vähemalt arvan nii).
Olgem täpsed - standard määrab väljalülitusAJA ÜLEKOORMUSE korral, ja VOOLU,(täpsemalt nimivoolu kordsuse) mille korral kaitselüliti HETKELISELT välja lülitub.Küülaline kirjutas:On ikka pistmist, isegi väga palju. Tunnusjoone üks telg on ju aeg ja teine vool. Standard määrab suurima väljalülitusaja st. kiiruse lühise korral.trebla kirjutas:B ja C karakteristikutega kaitseautomaatide rakendumisel lühisele pole ajaga mitte mingit pistmist, ehk siis ei saa rääkida nende kiirusest.
Ei viitsi vaadata. aga kaldun arvama, et sõna 'kiirus' sa standardist ei leia.
Pane tähele, et aja telg on tunnusjoonel vertikaalne. tavainimene aga on harjunud, et aeg kulgeb 'vasakult paremale'.
Ajast sõltub rakendumine ülekoormusele ehk termovabasti rakendumine ehk see tunnusjoone kõver osa.
kõigi nende kaitselülitite magnetvabasti karakteristikud on nood vertikaalsed osad, ehk ajaliselt on nad kõik nulls . Erinev on vaid nende tundlikkus, ehk voolutugevus , mille peale nad hetkeliselt rakenduvad.
ehk näed siitImelik kirjutas:Väljendab küll mõlemat (rakendustunnusjoon) aga selle lühisvoolu (elektromagnet vabasti) osad on meil enim kasutatavatel sarnased
http://library.abb.com/global/scot/scot ... 3B0102.pdf
kahjuks saksakeelne vist
mõte on selles, et magnetvabasti ei rakendu hetkeliselt vaid ootab siiski murdosa sekundist et ehk enne rakendub rikkekohale lähem kaitselüliti ja katlestab lühise. st, et magnetvabasti karakteristik ei lähe mitte sirgelt nulli vaid pöörab enne horisontaalseks.
elektrooniliste vabastitega kaitselülititel saab ise 'magnetvabastile' viite peale panna aga need pole enam moodulkaitselülitid vaid nn. kompaktkaitselülitid - ABB puhul Tmax T2.
- On tänatud: 336 korda
Tegelikult lühise korral rakenduvad kaitsed ikkagi, hõõglamp kui selline on lihtsalt üks paljudest tarvititest.
Magnetvabasti ajaline väljalülitusaeg on pea kõigil MCB kaitsekarakteristikutel ühesugune, see ongi probleemi põhjus.
Kui ei soovita siis tuleb osta kallim kaitse - a la selektiivkaitse või elektroonne kaitse (neil digimoodul sees, sel saab sätte aega ka magnetvabastil reguleerida).
Kalvis kirjutas:Halogeenlambid ...... Kes prantsusmaal käinud siis teab, et seal on enamusel kogu küte puhas elekter, isegi mitte soojuspumpa ei kasutata.
Prantsusmaal on palju tuumajaamu.. seega peaks neil olema probleem ööelektri äratarbimisega. ja seda on kütteks hea uhada. ma küll ei tea, kas neil seal kaks tariifi on kasutusel aga loogiline oleks et on.
keskmine elektrihind (kui seda saiti uskuda http://www.energy.eu/ kerida pisut allapoole ) on eraisiku jaoks neil üsna euroopa keskmine, tööstusele (iseäranis suurtööstusele) aga pigem odavapoolne.
Imelik
See lampide jura üllatab mindki, kuis täielikult tuima näoga räägitakse pooltõde, mis on tegelikkuses sama mis valetamine.
