Mure siis järgnev, et sai firmaga kokku lepitud, et pannakse septik maa sisse. Alguses oli jutt, et oi oi kõik saab korralikult trehtud, ankurdamine saab kindlalt tehtud, betoon jms kõik nende poolt. Siis leppisin töömeestega kokku, kuna saavad alustada, olin 5 päeva ära ja ütlesin, et tehku siis kui ma olen tagasi kodus. Tagasi koju jõudes oli kõik maa sisse topitud. Hiljem sain siis naabrimehelt teada, et ega ei ankurdatud, siis kaevasin septiku pealt mulda ära tükiti ja avastasin, et polegi ankurdatud. Maapinda on peal kuskil 50cm.
Kas on reaalne oht, et septik maa seest välja võib tõusta? Tüübid kes maa sisse panid ise muidu ütlesid küll, et vesi sees pidevalt ja ära muretse. Aga, kui seda tühjendada, kas siis kambri haaval tühjendades ja selle järel kamber täis lasta ning teise kallale minnes eksisteerib oht, et hakkab üles tõusma?
Septik pandi maa sisse ankurdamata.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Septik pandi maa sisse ankurdamata.
No paadid on ka seepärast vee peal, et on olemas veeväljasurve ja muud imelikud asjad. Mis muidugi ei tähenda, et see tünn sul kohe paugust taeva poole läheb. Ilma ankruta saab ka hakkama aga sel juhul peab sinna mingi raskuse otsa laduma. Kõige lihtsam on betoonilarakas. Ma ei tea täpselt kui palju aga siiski peab betooni ja tünni vahele jääma nö loksumisruumi. Endal pandi tünni peale umbes 50 cm liivakiht ja sinna siis läks betoon otsa. Kõige peal tuleb umbes 10... 15 cm mulda. Muru peaks seal juba kasvama. Samas uttav ankurdas seda vist kaks aastat. Ei teagi kas oli vilets ankur või mingi muu jama aga kui tünn oli 7 korda maa peal tulnud, koos umbes 40 cm pinnase enda pealt ära lükkamisega siis ta lõpuks leidis et see on jama. Hetkeseisu ma ei tea. Aga betooni jaoks tal pappi ei olnud, kuigi ankurdamise peale läinud papi eest oleks juba selle kuupmeetri kätte saanud.
Lugemata postitus Postitas Pütt »
Kui pinnavesi pole kõrgel ,ei ta siis maapeale roni. Kui aga vesine pinnas siis janti küll. Lase vett täis ja vala plaat peale , nii nagu eelpool mainiti.
Lugemata postitus Postitas taat »
Maapinnale kipuvad tõusma tühjad septikud, kui pinnasevee tase on kõrgel. Säti septiku tühjendamine kuivema aja peale siiski.
- On tänatud: 2 korda
Minu soovitus : kuna pinnast septiku peal nõnna vähe siis kaeva septik lahti aseta kahele poole vana vundamendi plokk ning ankurda ära.
Suured raud tünnidki tulevad maa peale välja siis septikust rääkimatta.
Loomulikult on võimalus valada betoon plaat peale aga jah .
Edu
Edu
Lugemata postitus Postitas Püttimeister »
Septik ju pidevalt vett täis nii et ma küll mingit ohtu ei näe. Septikut tuleb tühjendada kord aastas ja see soovitatav jätta kui ilm kuivem. Pärast tühjendamist täida septik koheselt veege. Et hakkaks setteprotsess koheselt normaalselt toimuma.
