Automaatkaitsmete U või sirged kontaktid
Vaatasin kaupluses kõik automaatkaitsed DIN latile nagu sirgete plaatidega kontaktid kruvi all.
1. Kui kasutada DIN latil sirget kammi, siis ilmselt ei sobi see kokku U kujulistega, või annab sirge latt ka U kujulises piisavalt kontakti kuni 16A (või 2.5 mm kuini 25A) automaatide puhul?
Sest ega ümara 1.5 mm kaabli puhul seda kontakti pinda sirge kontaktplaatidega kruvi all ka oluliselt rohkem ju pole.
2. Kas 2.5 mm või 1.5 mm ümarkaablit tohib kasutada sirge automaadi kontakti pinna puhul? (Jälle vastavalt kuni 25 A ja 16A automaatkaitse, kuhu tuleb sisend ümara kaabliga.)
Re: Automaatkaitsmete U või sirged kontaktid
Lugemata postitus Postitas valery »
(Iseasi on köögis, kus veidi rohkem seadmeid, on kasutatud 3x2.5mm ja neli sellsit kaablit)
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kahtlusi otseselt ei ole, kuid ka lühisvoolu puhul rakendub automaatkatkesti, nii et vool pikemaajaliselt kuigi kõrgele ei küüni, nii jääb veidi arusaamatuks 3x0.75 puhul valgustile suur varu kaabli ristlõikes.
punkt
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Imelik
1. Ümara ja lapiku klemmi vahe on ainult selles et üks võimaldab ühendada kiudjuhtmeid ilma hülsita teine mitte (kaussühendus asendab hülssi)
2. Voolulatt (kamm) ei ole kaitselülititest eraldiseisev osa vaid kuuluvad ehituslike iseärasuste tõttu kokku. Ühes kilbis ei ole soovitav kasutada eri tootjate (ka erinevate tooteseeriate) materjale (kui seda tuleb siiski teha, peaks kasutama vaheühenduseks juhtmeid).
Erandiks juhud kus erinevad tooteseeriad on ühildatavad (tehase poolt ette nähtud). See on vastus ka kammi ühendamise kohta juhtmeavasse (ei ole aktsepteeritav). Klemmide alla ühendatavad ristlõiked annab tootjatehas oma juhendis iga toote kohta eraldi
(see käib nii massiiv kui kiulise juhtme kohta, kiulise puhul märgitakse ära hülsi vajadus). Ei ole põhjust vaevata pead kontaktpinna piisavuse pärast.
Nii et kohtkindlas juhistikus kasutati ühenduskaableid (ettenähtud teisaldavate majapidamisseadmete ühendamiseks). Projekti polnud,Külaline kirjutas:3x 0.75 on kahekordse isolatsiooniga kiuline ja nüüdki veel müügis. Kuna need olid laiendustööd, siis mingit projekti ei tehtudki.
tehnilise järelvalve ja sõltumatu mõõdistamise kohustust ka mitte. Muideks vaatasin 1998.a ilmutatud tabeleid ja ka seal pole olemas
kohtkindlaks montaaziks mõeldute hulgas alla 1,5mm2 . Järeldus tee ise.
BBC
Lugemata postitus Postitas BBC »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
