Kuidas püstitada väliköögi kandepostid
				jaska
Lugemata postitus Postitas jaska »
Tere. Sooviks ehitada väliköök/katusealuse. Kuidas soovitate püstitada esiseina (avatud sein) püstised kandepostid. Mõtlesin efekti mõttes panna keermelatid läbi maakivi ja siis postid kivide peale püsti, aga kivist auk läbi saada on suht võimatu - kui keegi annaks nõu, kuidas maakivisse auk saada, siis jääksin selle mõtte juurde, kuid kui nii ei saa, siis mis oleks alternatiivid? Postide valamist on ka suht keeuline teostada, sest pinnas on suht kive täis. Äkki on kellegil kogemusi kruvivundamendiga?
						Re: Kuidas püstitada väliköögi kandepostid
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Hakkasin just samasisulist postitust kirjutama. Huvitab täpselt sama küsimus - sooviks et lahendus oleks selline, et vähemalt maapealne osa oleks maakividest (või ühest suurest), allpool võib olla valatud või fibost vms, aga kuidas seda puust nurgaposti sinna püsivalt kinnitada selliselt et ka ilus jääks? Pea ei võta kohe üldse...
Teemantpuurimist teostavatel firmadel on vastav teenus.jaska kirjutas:... kuidas maakivisse auk saada.....?
				paekivi
Lugemata postitus Postitas paekivi »
tere! kaeva 60-60 sügavus 40 auk võta toru keevita armatuurist rist alla pane sinna auku vala segu ümber. kui kivistab ära ja siis tule minu juurde ja osta käsitsi murtud paasi ja lao ümber raud posti sammas paekivist ja jääb ilus.kui laod siis ära päevas rohkem lao kui 4,5 kihti kuna paas tahab kuivada st ta ei tõmba vett sisse. segus kasuta lupja. kui taldmik on kuivanud siis pane ümber tavalist liiva siis pole karta külma kergitusi.paekivimees@hotmail.comRutt kirjutas:Hakkasin just samasisulist postitust kirjutama. Huvitab täpselt sama küsimus - sooviks et lahendus oleks selline, et vähemalt maapealne osa oleks maakividest (või ühest suurest), allpool võib olla valatud või fibost vms, aga kuidas seda puust nurgaposti sinna püsivalt kinnitada selliselt et ka ilus jääks? Pea ei võta kohe üldse...
sõltuvalt pinnasest ei pruugi 400mm sügavune auk olla piisav külmakergete välitmiseks.
